Верхний и нижний допустимые пределы напряжения для квартиры , Устройство звщиты и контроля по напряжению
Арчик
сообщение 22.9.2013, 19:26
Пользователь №: 35655
Здравствуйте, товарищи!
Купил устройство защиты и контроля по напряжению Devolt 63A. Там можно выставлять нижний и верхний пределы напряжения, при котором сработает реле и отключит напряжение в квартире. Там стояли заводские настройки, незнаю какие, я думаю верхнее 250 В, так вот раз, а то и два раза в день срабатывает реле, в неподходящий момент. Напряжение вечером частенько скачет в пределах 242-245В, а днём 230 В. Подскажите какие вехний и нижний допустимые пределы выставить для защиты бытовой техники, чтобы как положено было, для квартиры.
сообщение 22.9.2013, 19:46
Ставить такие, какие прописаны в руководствах к технике
uvk2
сообщение 22.9.2013, 23:42
Пользователь №: 24058
Закон подлости в действии. Наиболее часто происходит то событие, которое наименее желательно.
И в первую очередь это касается холодильников, стиральных машин и прочего где есть двигатели.
Мастер Джу
сообщение 23.9.2013, 6:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Холодильник ниже 190В может не запустится и сгореть.
Я бы поставил не более чем 10% от номинала.
7-8% думаю нормально будет для зашиты.
Верхний предел можно чуть побольше поставить 12-14% ИМХО
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.9.2013, 6:19
-Mike-
сообщение 23.9.2013, 8:04
Пользователь №: 17145
Желательно знать вольт-временную характеристику срабатывания этого устройства защиты. Каждому уровню перенапряжения соответствует допустимое время несрабатывания. Поэтому, например, на импульсные перенапряжения большой величины, но кратковременные данная защита не должна срабатывать. Если тупо сделать только пороговое устройство, то возможно реагирование на всякие помехи в доме.
Учли ли это разработчики данного прибора - хорошо, иначе замаетесь.
Если же при хорошем приборе защиты наблюдается постоянное срабатывание, то или загрублять защиту или искать проблему в качестве напряжения дома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 16:17
