Не горит лампочка |
Не горит лампочка |
| Гость_Гость_Надежда_*_* |
21.9.2013, 16:20
Почему на лампочку не идет ток, хотя в патроне он есть (проверяли индикатором)
21.9.2013, 16:36
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
Сгорела
21.9.2013, 17:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Почему на лампочку не идет ток, хотя в патроне он есть (проверяли индикатором) Если лампочка целая, а индикатор в патроне "горит", то далее Вам (судя по уровню Ваших знаний об электричестве - никак не в обиду!) лучше вызвать специалиста (знакомого или не знакомого электрика.) Сами не лазьте там (в патроне, выключателе, индикатором, отверткой - ничем), ради Бога! -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
21.9.2013, 20:47
светящаяся отвертка показывает наличие "фазы" на проводнике. этого не достаточно. если индикатор горит, а лампа не работает при условии что она рабочая и контакт в патроне есть, варианта вижу всего два: не исправен второй, нулевой проводник, или плохой контакт фазного.
21.9.2013, 21:12
Ага... ТС прям понял.. и про фазу ... и про нуль...
22.9.2013, 9:03
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Почему на лампочку не идет ток, хотя в патроне он есть (проверяли индикатором) Вас кто-то обманул (возможно, учитель физики). Это не ток, а напряжение. А ток равен напряжению, делённому на сопротивление. Если сопротивление равно бесконечности, то ток равен нулю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.9.2013, 15:18
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
подогните "усики" в патороне, но осторожно и лучше без напряжения
| Гость_Гость_* |
5.6.2014, 16:17
подогните "усики" в патороне, но осторожно и лучше без напряжения А если ситуация такова, что на фазе напряжение есть, при вставленной лампочке цепь замыкается и ток идет (точно идет, индикатором проверил сами клемы, обе активны), лампочка точно целая , но не горит зараза |
5.6.2014, 16:29
Пригласите электрика.
Попросите его найти обрыв нуля. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2026, 6:32 |
