Добрый день, Подскажите, пожалуйста. У меня свой трансформатор на 25кВА. В дом заходит, три фазы по кабелю 16мм2 и ноль по 10мм2 я на входе поставил (реле напряжения РН-40/D). При повышении нагрузки: например включении пылесоса и другого мощного потребителя идет кратковременное мерцание света расположенного на противоположной фазе. Подскажите, пожалуйста, может ли быть, что этот факт связан с установкой (реле напряжения РН-40/D), может необходимо установить (реле напряжения РН-60/D) или (реле напряжения РН-80/D)? Может, подскажите, с чем это может быть связано. Возможно, ли что реле напряжения немного затормаживает выравнивание напряжения между фазами.
