Аварийное освещение. , Помощь в выборе светильника. |
18.9.2013, 8:20
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Необходимо в производственно-складском помещении смонтировать аварийное освещение. Высота потолков- 4м, количество светильников- 15. Затрудняюсь с выбором светильника.По световому потоку он должен соответствовать светильнику дневного света 2X36 и быть достаточно надежным, т.е. проработать лет пять, возможно светодиодный. Ценовая категория 2500-5000р. Если кто сталкивался с выбором таких светильников, просьба помочь советом. В интернете вариантов масса, но продавцы толком не могут ничего сказать о надежности. Заранее спасибо.
20.9.2013, 14:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.9.2013 Пользователь №: 35608 |
Простоять лет 5 без замены ламп?
Если просто чтобы сами светильники были надежным, можно посмотреть сайт Белого света (давно работают именно в сегменте аварийного освещения)... и вот в частности у них есть светильник Торнадо 2 на 36 Вт. И еще - всегда можно взять привычные светильники и взять блоки аварийного питания в них - но тогда гарантия слетит... |
20.9.2013, 22:56
Спасибо за совет. Лампы конечно не в счет, хотя, если он будет работать только аварийным, то вполне простоят. Погуглю предложенный вами светильник.
| Гость_Гость_Олег_*_* |
23.9.2013, 11:37
Извините, что влажу в разговор, но Торнадо - дорогущие светильники, вряд ли такие подойдут топикстартеру. Я бы обратил внимание на миражи и зениты от того же БС - раза в 2-3 дешевле обойдутся заказчику. Имхо, конечно, но не думаю, что они будут менее надежны.
23.9.2013, 13:38
Извините, что влажу в разговор, но Торнадо - дорогущие светильники, вряд ли такие подойдут топикстартеру. Я бы обратил внимание на миражи и зениты от того же БС - раза в 2-3 дешевле обойдутся заказчику. Имхо, конечно, но не думаю, что они будут менее надежны. В разговор обычно "влезают", как и в ТП, где еще убить может А вообще - заказчики, ТЗ, бюджеты разные - о чем спор. Если аварийный светильник 1 в помещении - можно и потратить 20-25к рублей на него... "Думайте сами, решайте сами..." (с) |
24.9.2013, 20:01
Там бюджет 3-5т.р. за светильник. Пока разбирался с белым светом, нашел у них Блоки аварийного питания стабилар. Могут встраиваться в обычный светильник 2х36 на одну лампу, а серия uni работает со всеми типами ламп, например со светодиодными прожекторами. Думаю остановлюсь на них.
Погуглю и зениты с миражами, спасибо за наводку. У торнадо айпи высокий, мне этот наворот не нужен. Обычный склад, без пыли и влаги. Кстати до этого зениты я и смотрел. Если найду их в моей ценовой категории, то возьму. Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 24.9.2013, 20:16 |
29.11.2013, 23:37
В итоге поставил светодиодные прожекторы на 18 вт и блоки аварийного питания STABILAR BS-20-1-UNI. По-моему, самый практичный вариант. Будут фотки- выложу.
3.12.2013, 20:01
17.3.2019, 22:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.3.2019 Пользователь №: 55444 |
Добрый вечер.
Подскажите, что использовать на небольшом объекте в качестве аварийных светильников над дверью со стороны улицы. Централизованного аварийного освещения нет. Использованные светильники с АКБ не подходят для эксплуатации при отрицательной температуре, их нужно заменить, но не могу найти на что... |
18.3.2019, 8:05
А если отдельный БАП внутри помещения, а светильник снаружи?
18.3.2019, 9:01
19.11.2019, 15:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2019 Пользователь №: 56399 |
Использовать уличные прожекторы в помещении вам крайне не рекомендую, т.к. коэффициент мерцании у них почти 100%. Ваши работники будут или жаловаться на усталость или это может привести к травматизму на производстве. Наведите камеру телефона на ваше освещение и посмотрите какое будет мерцание. По нормативам допустимое значение не более 5% а современные диоды есть вообще с отсутствием мерцания.
19.11.2019, 17:42
Использовать уличные прожекторы в помещении вам крайне не рекомендую, ... Извинит, Вы читать -то умеете? Что ТС пишет: "... что использовать на небольшом объекте в качестве аварийных светильников над дверью со стороны улицы."? Какое помещение? Какие пульсации? Какие уличные прожекторы? ... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 8:17 |
