БП , / |
БП , / |
| Гость_yakito_* |
17.9.2013, 20:34
Приветствую. Я новичок, поэтому не ругайтесь если что не так.
Вообщем есть xbox 360 американский 12V 12.1A, есть БП 12V но уже на 16.5A output 203W. Внимание вопрос. Взорвется ли чтонибудь если все это подключить в сеть 220 через адаптер 110\220в? |
17.9.2013, 20:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Блок питания американский ? Или нет?Включается в сеть 220v или 110v ?
Input на блоке какой 110 или 220 V ? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.9.2013, 20:42 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_yakito_* |
17.9.2013, 21:16
Блок питания американский ? Или нет?Включается в сеть 220v или 110v ? Input на блоке какой 110 или 220 V ? Блок уже сгорел т.к. воткнул в 220, а был на 110. Да соль вопроса даже не в этом. Вот это сопративление в 16ампер скажется какнибудь на приставке, когда на самой приставке написано 12.1 ампер. input на блоке 100-127v 5a |
18.9.2013, 0:09
Купите хорошии БП с выходом ( output) 12V постоянного тока. Ток выхода должен быть больше 13 А, если больше,то даже лучше.
Множите по мощности БП посмотреть 13*12=156W,больше мошность=лучше.Ватт на 200 берите,для сети 220V . Цитата input на блоке 100-127v 5a Потому и сгорел,главное что бы приставка не "сдохла". Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.9.2013, 0:13 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_yakito_* |
18.9.2013, 1:25
Спасибо. Завтра за юп поеду
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 16:00 |
