![]() Щит дома. Нужна помощь , помогите разобраться с заземлением |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Еще у меня особенность - напряжение между фазами и землей больше чем между фазами и нулем. Это нормально т.к. по нулевому проводу течёт ток соответственно в нём происходит потеря напряжения хоть не значительная, однако вы заметили. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
У вас на вводе (который на столбе) щит неправильно подключён так как должно быть вот так
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Ещё есть "сантехник" знакомый - занимается монтажом тепла. Больше меня знает про всё это. Если удастся его встретить - спрошу про Протерм, что с ним и как. 5 минут назад разговаривал. Котлы он сам подключает, спросил про случаи, когда сервисник приезжал - утверждает, что не было такого. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.1.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 16906 ![]() |
Свежие новости:
Ответил Протерм, цитирую: Добрый день Мы не рекомендуем использовать с электрокотлами систему заземления TT , т.к.ее недостатки: требования более сложной молниезащиты (возможность появления пика между N и PE), а также невозможность для обычного автоматического выключателя отследить КЗ фазы на корпус прибора. В силу вышеперечисленного ПУЭ рекомендуют ТТ только как «дополнительную» систему. ТТ требует обязательного применения УЗО. Наши рекомендации - переделать систему заземления на TN-S. Мне систему заземления никак не переделать, я поставлю узо, где не хватает и подключу PE. Подскажите еще пжл, где мне установить молниезащиту? |
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Чтобы сделать из вашей ТТ, TN-C-S нужно всеголиш установить перемычку как на рисунке пост #11.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Здравствуйте. У Вас сейчас система ТТ. УЗО поставить после автомата на котел. Не забудте завести N-проводник. Либо примените диф автомат. Но я бы поставил перемычку между шинами и подключил по TN-S на этом участке.
Но я бы поставил перемычку между шинами и подключил по TN-S на этом участке. День добрый. Но ведь перемычка не на вводе, и после прибора учета не допускается, счетчик стоит на столбе у дороги, за 50 м от дома, контур заземления сделан во дворе, а щит в доме, разве можно соединить N и PE в данном случае? |
В данном случае от щита учета приходит TN-C. Делим ее (TN-C-S) в щите здания. У вас после счетчика нету отдельных N и PE, а совмещенный PEN. Граница балансовой принадлежности (место установки прибора учета) и ввод в здание это разные вещи. Даже формально ввод вздание это ваш квартирный щиток. Вот на вводе в здание вы и делите PEN на N и PE и получаете TN-C-S. А если перемычку не ставите по получаете ТТ. В некоторых случаях ТТ оправдана (поищите на форуме были обсуждаловки в каких случаях стоит все же предпочесть ТТ).
UDAW, проводник от заземляющего устройства приходит в щит дома? На учет перемычка не повлияет. К тому же счетчик на опоре и контролер по учету, не будет смотреть сеть после счетчика.
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 2:36 |
