![]() Розетка жужжит при поднесении к ней вилки. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Чую, надуют гномы Белоснежку.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Влагозащищенная накладная розетка в ванной. Раньше вела себя спокойно. Теперь при поднесении к ней вилки стиральной машины жужжит. Что делать? Возможно в розетку залетела пчела. Ей не нравится когда в нее тыкают вилкой, вот и жужжит. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 35519 ![]() |
Ранее имело. Сейчас удалено. А что это?
Гость_Лень авторизоваться_* |
Гости ![]() |
Это пакетный выключатель. Раньше такие применялись чтобы отключать питание, сейчас автоматы справляются с задачей. А по поводу жужжания - элементарный треск при коммутировании. В момент касания проскакивает искра - Вы ее слышите. Рецепт - вставляйте уверенно, быстро, но без усилия в конце. Негромкий треск - это не страшно, если он не продолжается после того, как вилка вставлена.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Интересно, какое отношение коммутирование имеет к "при поднесении к ней вилки".
Интересно, какое отношение коммутирование имеет к "при поднесении к ней вилки". Cкажите, Вы тему до конца прочитали? Белоснежка - из чайников весьма круто заваренный. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
нет, ибо несерьезно как-то выглядит)
Провела исследование электрики встроенной кухни. Одна розетка. В нее умудрились подключить духовку, электроподжиг плиты и вытяжку, соединив их(см. фото). Последнее фото: провод вытяжки трехжильный удлинен проводом двужильным. И далее этот провод уходит в щелку между стеной и фанерой встроенной кухни. Плита сразу идет в единую вилку. Провод духовки толстый(видимо, трехжильный) идет также в проем между стеной и фанерой. Поскольку к вилке подходят два соединения, причем трехжильных, видимо, провода духовки и двухжильный удлинитель вытяжки соединяются где-то вне зоны видимости с проводами, которые ведут их к вилке. Что скажете? Очередная ужесть?
"Ужесть" в том, что многопроволочные жилы соединили винтовым клеммником... Отгорит стопудово, к бабке не ходи.
По суммарной нагрузке не вижу "ужестей": духовка, вытяжка и поджиг, не превысят нагрузочной способности нормальной групповой линии розеток. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Внутри клеммника не видно, как их там соединили, может в невидимой области пайка, а клеммник чисто вместо изоляции и для маскировки, что бы никто не догадался
Одна линия(свет в комнате и на кухне) наполовину алюминиевая, наполовину медная. Соединяются провода, видимо, скруткой, что я и обнаружила сегодня, присмотревшись к лампочке в комнате(люстры нет). Одна алюминиевая жила голая, даже не замотана изолентой, соединяется с медной(см.фото). То же происходит, по всей вероятности, где-то в недрах стен, т.к. от автомата в этажном щитке отходит алюминий, а в квартирном "щитке" видна уже только медь. А потом опять алюминий. Пока нет возможности менять, подумываю просто отключить эту линию(автомат выключить). Замена пока: лампы настольные, торшеры и т.д. Каково ваше мнение? Решение правильное?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Нет,это же времянка.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_Гость_Сергей Г_*_* |
Гости ![]() |
Цитата Белоснежка извините, Вы живете в такой глухомани, где вообще нет толковых электриков или просто любитель БДСМ.
извините, Вы живете в такой глухомани, где вообще нет толковых электриков или просто любитель БДСМ. Просто совсем-совсем нет денег. ![]() А электриков толковых правда нет. Те, которых я приглашала из ДЭЗа, шарят гораздо меньше чем форумчане. Из компаний - за большие денежки. Спасибо, что есть такие форумы и люди готовые помочь бесплатно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Белоснежка, если с деньгами туго - не затевайте пока такую масштабную штуку, как замена проводки. Хоть вы и технически грамотная девушка, но хороший монтаж это отдельное искусство, постигаемое с помощью опыта, так что сами не справитесь. Отключать и жить при свечах наверное не стоит. То что на фотографии с лампочкой на самом деле не страшно. Отключать надо будет если будете слышать треск жужжание и т.п. не в моменты включения/выключения, а постоянно. Характерный треск - это минидуга, искра - проскакивает в месте контакта (плохого). Если постоянно трещит, то значит и нагревается, а раз нагревается, то может и пожар вызвать. Медь с алюминием просто физически плохая пара и со временем такой контакт становится плохим, но его можно постоянно поджимать. В общем прислушивайтесь и принюхивайтесь, но не поднимайте панику раньше времени - соотносите степень риска с затратами.
-------------------- Счастливо тебе.
Спасибо большое. Замену проводки при наилучшем стечении обстоятельств сумею сделать весной. Просто так меня все запугали, что мол с такой проводкой жить опасно. Вот я и запаниковала. Я ж не разбираюсь. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Вас запугали 7 гномов-электриков, ищущих работу
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 8:32 |
