Испытательный стэнд , Для проверки защит |
12.9.2013, 11:43
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.5.2013 Пользователь №: 33303 |
Здравствуйте электрики-профессионалы. Вопрос такой.
Мне нужен мобильный трехфазный испытательный стэнд. Для проверки срабатывания защит от перегрузки тока, малого тока и разбаланса по фазам. в трехфазных сетях. Т.е. есть электрический шкаф. (КРМ) В нем стоит защита на перегруз, малый ток и разбаланс по току. Мне нужно это проверить. Сейчас есть собранная установка самодельная, с автотрансформатором. Я могу амперажное состояние подавать только на одну фазу. И проверять только перегрузку. Ток нужен примерно до 1000 А но не меньше 800. Так вот подскажите какой нибудь стенд испытательный. С контролем токов по фазам. Или схемку, сам соберу. Важно что бы он был как можно мобильнее и питался от 220 вольт. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал PunkStep - 12.9.2013, 11:46 |
12.9.2013, 15:38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Посмотрите здесь: http://rza.org.ua/rza/view/Apparatura-dlya...shchiti_15.html
Сообщение отредактировал KVA - 12.9.2013, 15:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 23:21 |
