Как взять энергию с высоковольтной ЛЭП на расстоянии , Хотя бы любую лампочку зажечь
Гость_Гость_Эльдар_*_*
сообщение 10.9.2013, 12:56
Проходит ЛЭП по-моему 110 Кв .Звуковой детектор напряжения срабатывает в радиусе около 30 метров.
Под самой ЛЭП в сантиметре от земли перестаёт пищать .
Показывали как-то по зомби-ящику лампу люменесцентную, вроде ЛД-40 ,светящуюся при втыкании
одного конца в землю под ЛЭП. Только не сказали какого напряжения ЛЭП.
Можно использовать лампы накаливания и какой напруги ?
И вообще существует в природе прибор какой-то ,усиливающий мощность ?
Есть хоть какие-нибудь варианты ?
сообщение 10.9.2013, 13:11
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Прибор, усиливающий мощность, называется генератор. С одного конца заливаем солярку, с другого - получаем электричество. А халявное электричество опасно как физически (ударить может), так и материально (прецеденты были).
Сергей Г
сообщение 10.9.2013, 17:51
Пользователь №: 30796
Когда в РЭСе работал не одного такого кулибина разбирали после дождичка, хорошо так пробивало.
сообщение 10.9.2013, 18:23
Пользователь №: 5663
Вам можно. icon_wink.gif Единственно, что рекомендуется сделать предварительно до выбора конкретной лампочки, так это произвести замер напряжённости э/м поля в месте установки лампочки или приёмного устройства, типа э/м катушки.
После этого не составит труда произвести расчёты по габаритам приёмного устройства и по выбору конкретной лампочки.
Конечно существуют, только они тоже требуют определённой мощности для работы... как правило, это сторонний источник энергии.
Один из вариантов озвучен ранее... там что-то про соляру...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 22:05
