6 страниц V   1 2 3 > »
Выбор автоматического выключателя по току КЗ
SAIGAK
сообщение 10.9.2013, 11:59
Пользователь №: 16385
Добрый день.
Помогите подобрать автоматический выключатель по току КЗ для защиты кабеля, по которому питается лебедка лифта с пусковым током 50А. Выбрал автоматический выключатель номиналом 16А с характеристикой С. Как я понимаю, электромагнитный расцепитель начинает срабатывать при 5*Iном = 80А. Хватит ли запаса 30А ? И тот же вопрос для двигателя с пусковым током 70А.
Спасибо.
Shturman1
сообщение 10.9.2013, 12:05
Пользователь №: 27931
какая мощность двигателей?
SAIGAK
сообщение 10.9.2013, 12:07
Мощность 6,8 кВА. Только при чем она тут?
Shturman1
сообщение 10.9.2013, 12:11
Пусковой ток не должен превышать тока трогания э/м расцепителя. У вас и так запас 30 А так что хватит. Но я бы все-таки взял автомат на 20 А или 25 А и под кабель 4 мм.кв. Длина линии до двигателя какая?
Сообщение отредактировал Shturman1 - 10.9.2013, 12:14
shpinel
сообщение 10.9.2013, 12:17
Пользователь №: 29963
Я бы в обоих вариантах ставил D16.
Сам ток КЗ в конце линии у Вас посчитан? Если он от 400 А и выше, спокойно ставьте D16.
Еще есть вариант с K - от 10 до 14 Iном.
SAIGAK
сообщение 10.9.2013, 12:39
Shturman1
Кстати, как выбрать автомат по номиналу? Я всегда считал, что номинальный ток автомата должен быть в 1,45 раза меньше допустимого длительного тока для кабеля. Для 5х4 это 27/1,45 = 18,6А. Т.е. берем автомат на 16А.
shpinel
Необоснованное использование автоматического выключателя с характеристикой "D" ведет к увеличению сечения кабеля. И еще это жилой дом и я никак не могу узнать характеристики ТП, чтобы посчитать ток КЗ.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 10.9.2013, 12:40
shpinel
сообщение 10.9.2013, 13:37
Если у Вас с существующим (или, закладываемым в проекте) сечением кабеля ток КЗ позволяет поставить характеристики D или K, то в чем завышение?
Вам, конечно, виднее, так как у Вас вся информация. Я написал по тем данным, что имею.
Shturman1
сообщение 10.9.2013, 14:18
В ПУЭ есть такой пункт
В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%;
100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией;
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;
100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;
125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.
SAIGAK
сообщение 10.9.2013, 14:21
Я лишь хотел сказать, что для срабатывания э/м расцепителя автомата с хар-кой "D" гипотетически может потребоваться большее сечение, чем для автомата с хар-кой "С". Или другими словами, для "С" можно использовать кабель меньшего сечения. Да, хар-ка "К" - хорошая альтернатива. Спасибо.
А данных у меня самого не достаточно. Какая ТП может стоять на дом в 9 этажей и 11 парадных?
Что-нибудь можете помоветовать по выбору автомата по номиналу - я выше спрашивал?
И ещё - какое допустимое падение напряжения при пуске электродвигателя?
Pantryk
сообщение 10.9.2013, 14:23
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Для лифта лучше посмотреть информацию на него. Т.к. для двигателя как правило предусмотрена тепловая защита, а в лифтовом шкафу может еще и автомат на двигатель стоять, или вводной автомат, и по хорошему надо бы соблюсти селективность (хотя по току КЗ эта селективность сомнительная, но хотябы по тепловому расцепителю). И еще есть условия выбора автоматов по номинальному току двигателя Iдв <= Iном.ав * 1,25. Смысл в том, что при длительном пуске может сработать и тепловой расцепитель.
Сообщение отредактировал Pantryk - 10.9.2013, 14:25
SAIGAK
сообщение 10.9.2013, 14:24
Какой номинальный ток расцепителя у ABB 203-C 16 ?
Shturman1
сообщение 10.9.2013, 14:26
ну дык 16 А
SAIGAK
сообщение 10.9.2013, 14:30
Ага, в отмененном ВСН 59-88 "ВСН 59-88. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" есть такое.
ГОСТ Р 50345-2010
5.2.2 Номинальный ток (In)
Установленный изготовителем ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха.
8.6.2.3 Условный ток расцепления ( )
Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока.
У ABB 203-C 16 номинальный ток 16А.
Как быть?
Сообщение отредактировал SAIGAK - 10.9.2013, 14:31
Shturman1
сообщение 10.9.2013, 14:33
Как быть?
Что вас смущает? 16 А это ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха.
16*1,45=23,2 А это ток при котором выключатель гарантировано отключиться за время менее 1 часа
SAIGAK
сообщение 10.9.2013, 14:57
Меня смущает, что Вы для кабеля 4 мм.кв. предложили автоматы 20А и 25А.
Вот я и хочу разобраться.
Кроме того еще в ГОСТ Р 50571.5-94 "Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока" (МЭК 364-4-43-77) сказано:
433.2 Согласованность проводников и защитных устройств *
Рабочая характеристика любого защитного устройства, защищающего кабель от перегрузки,
должна отвечать двум следующим условиям:
1) IB ≤ In ≤ IZ;
2) I2 ≤ 1,45*IZ,
где IB - рабочий ток цепи;
IZ - допустимый длительный ток кабеля;
In - номинальный ток устройства защиты (для устройства защиты с регулируемыми
характеристиками номинальным током In является ток выбранной установки);
I2 - ток, обеспечивающий надежное срабатывание устройства защиты, практически I2
принимают равным:
- току срабатывания при заданном времени срабатывания для автоматических
выключателей;
- току плавления плавкой вставки при заданном времени срабатывания для
предохранителей.
На основании ПУЭ 6, ГОСТ Р 50571.5-94 и ГОСТ Р 50345-2010 я сделал вывод, что допустимый длительный ток для кабеля должен быть в 1,45 раза больше номинального тока автомата. И логично, при I ≥ 1,45*Iном автомат отключит ток, равный или превышающий длительно допустимый ток для кабеля менее чем за час.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 10.9.2013, 15:00
Shturman1
сообщение 10.9.2013, 15:06
Ну хорошо. Если взять кабель на 4 мм. кв по меди, то по таблицам ПУЭ для такого кабеля проложенного открыто в воздухе в коробах а также на лотках пучками длительный ток будет 35 А. если например взять автомат на 32 А, то теоретически тоже проходит но очень уж близко к длительному току. если предположить что кабель на практике идет с заниженым сечением (зависит от прозводителя), то лучше перестраховаться и взять автомат на ступень ниже, то есть 25 А. А брать автомат на 16 А для двигателя на 6,8 кВт, это ИМХО маловато. А какой кабель при этом вы собираетесь использовать?
SAIGAK
сообщение 10.9.2013, 15:09
Я использую ВВГнг 5х4 в ПВХ трубе. По ПУЭ допустимый длительный ток для него 27А. Номинальный ток автомата должен быть меньше 27/1,45 = 18,6А. Беру автомат 16А.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 10.9.2013, 15:09
Pantryk
Из: Минск, Беларусь
Только не длительно допустимый ток для кабеля, а ток перегрузки кабеля, который согласно ГОСТ Р 53769-2010 п.10.9 равен 1,16*Iдлит.доп для ПВХ изоляции и прокладке в воздухе. А согласно ПУЭ 1.3.6 коэффициент 1,15 (т.е. 15%)
Сообщение отредактировал Pantryk - 10.9.2013, 15:13
shpinel
сообщение 10.9.2013, 15:13
Сообщение #19
Кабель 5х4, автомат С20(25), да и дело с концом)))
Сообщение отредактировал shpinel - 10.9.2013, 15:16
Pantryk
сообщение 10.9.2013, 15:17
Сообщение #20
Из: Минск, Беларусь
Поддерживаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 20:22
