Домашняя проводка , Нужна Ваша помощь
azowsiti
сообщение 9.9.2013, 14:57
Из: Краснодарский край Россия
Пользователь №: 35410
При попытке использовать электро сварку (которая варит электродами) в гараже, у меня случилось следующее:
Гараж у меня подключен через квартиру (от балкона до гаража трос с проводом), на балконе есть включатель который вкл. и выкл. полностью все питание гаража, в гараже 3 двойные розетки и 3 лампочки. Как только попытались приварить сваркой все выключилось, при проверке тестером розетки гаража он выдает 80-88, при замерах нормальной розетки в квартире тестер показывает 240-200, при замерах включателя (который находится на балконе, к нему подходят 2 провода) тоже что и в гараже 80-88.
В гараже имеется автомат, так же автомат стоит и в щитке на квартиру, не один из трех автоматов не выбило.
Подскажите пожалуйста что это может быть и как мне все исправить (сделать свет в гараже обратно).
Заранее спасибо!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 8:26
