Крепление моторчика , для управления жалюзи |
7.9.2013, 20:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
Здравствуйте!
Задался целью скручивать рулонные жалюзи моторчиком (см. фото). Моторчик будет крутить не сам рулон, а верёвочку (она из бусинок). Моторчик должен смотреть валом "от стены". Так вот! Схема управления есть, питание есть, а как физически прикрепить этот моторчик к стене я не знаю. Рядом с валом есть 6 отверстий с резьбой. Был у кого-то опыт? Или может просто кто смекнёт? P.S. Вопрос номер 2 совсем не в тему форума, но всё же. Насадка на вал, чтобы крутить эту верёвочку из бусинок. Где такую достать? |
| Гость_BB_* |
7.9.2013, 21:32
Установить это "чудо", на мой взгляд, не очень сложно. Делаешь кронштейн с отверстиями по размеру. Кронштейн крепишь на стену.
...Насадка на вал,... Эта насадка зовется шкив. Купить его - вряд-ли можно. Сделает любой токарь. Но, почему Вы решили, что мощности этого моторчика хватит? Вы не положили ничего, что бы хоть по размеру можно было что-то определить. На мой взгляд, Ваш моторчик имеет мощность не более 0,1Вт. А Вам нужно, я думаю, не меньше 100Вт. И вообще, стоит ли огород городить? Там же еще конечники верх/низ желательны. Да и двигатель у Вас, скорее всего, не на 220В, 50Гц. Подумайте. Вам все сделать самому, обойдется, думаю, дороже.
8.9.2013, 1:51
Да, вы правы, моторчик это небольшой, всего 7см и длинну, чтобы представить размеры, питается от 12 вольт. Но у него встроенный редуктор на 8 об/мин, так что он достаточно сильный, предположительно должен потянуть. А про всё остальное, как я уже сказал - питание и схема управления (в одну сторону, в обратную) уже готовы. Осталось прикрепить к стене.
Спасибо за слово "шкив", реально не знал как это называется, теперь хоть по ebay пройтись могу |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 3:29 |
