Новостройка: , при выключении света в коридоре гаснет свет по всей кварт
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 5.9.2013, 22:26
Добрый день, обращаюсь за помощью:
Новостройка: при выключении света в коридоре гаснет свет по всей квартире.
Выключатель света в коридоре идет первый от распределительного щитка, далее по комнатам.
Как я вычитал это магистральная схема подключения.
Если отключен свет в коридоре, то нигде в квартире свет на включается, при включении в коридоре все работает.
В чем может быть ошибка подключения и как это устранить?
Заранее спасибо за помощь.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.9.2013, 22:31
Ищите ошибку в распаячной коробке ближайшей к выключателю, советую пригласить квалифицированного электрика.
сообщение 5.9.2013, 22:40
А с чем этом может быть связано?
сообщение 5.9.2013, 22:48
Да элементарно, схема в коробке собрана неправильно, но объяснять это неспециалисту затруднительно. Но в двух словах: вместо того, чтоб сделать отпайку с фазного провода на выключатель в коридоре, эту самую "фазу" пустили через коридорный выключатель.
Olegich71
сообщение 6.9.2013, 14:19
Пользователь №: 34793
Да, грубо говоря выключатель поставили не параллельно, а последовательно.
uvk2
сообщение 6.9.2013, 17:29
Пользователь №: 24058
Выключатели и ставят последовательно, но с конкретной лампочкой которую он должен включать. А ваш поставили последовательно со свей квартирой. Банальная ошибка в распайке двух проводков. И вся нагрузка квартиры сейчас идет через один выключатель. Может не выдержать. А все остальные розетки-выключатели функционируют правильно?
-Mike-
сообщение 6.9.2013, 18:02
Пользователь №: 17145
Это не ошибка, а так задумано, чтобы при уходе из корридора гасить весь свет. Я встречал такие квартиры, когда привыкнешь, становится очень удобно.
сообщение 6.9.2013, 18:12
Пользователь №: 5663
Угу... сейчас все проектировщики бросились заниматься этой ерундой в МКД... icon_wink.gif
Удобно при выходе из квартиры, а когда спать ложишься, пусть счётчик чуток накручивает? Не пойдёшь же из-за одной коридорной лампочки ватт на 40-95, выключать свет, чтобы возвращаясь по темноте мимо койки не проскочить...
По копеечке, да с сотни-другой квартир... что там понабежит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 21:37
