Подключение диф. автомата Legrand 6021 37 |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
1.9.2013, 19:59
На схеме автомата указаны обозначения входов 1-2, 3-4. Подскажите плз, где входы, где выходы, где фаза, ноль и земля?
1.9.2013, 20:03
Сверху вход, с низу выход, а для электромеханики вообще это пофиг, если N (нуль) не обозначен - то без разницы
2.9.2013, 14:36
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
На схеме автомата указаны обозначения входов 1-2, 3-4. Подскажите плз, где входы, где выходы, где фаза, ноль и земля? У леграна линия слева, нейтраль справа. У АББ тоже. У Шнайдера наоборот. Год назад интересовался: Здравствуйте. Интересует информация касательно автоматических выключателей дифференциального тока: - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА DX 6000 - 10 КА - 1П+Н - 230 В~ - 16 А - 30 МА - ТИП AC 078 86 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА DX 6000 - 10 КА - 1П+Н - 230 В~ - 16 А - 30 МА - ТИП A 085 87 Конкретно интересует: 1. Какого типа УЗО применяется в данных изделиях: электронное или электромеханическое? 2. При монтаже: к каким полюсам (верхним или нижним) следует подавать напряжение, а к каким подключать линии с защищаемыми розетками? Проще говоря, как монтировать проводку: подача сверху, нагрузка снизу? Или наоборот? Или без разницы? 3. Какие полюса устройства соответствуют неподвижным контактам- верхние или нижние? 4. Где можно найти техническую документацию к данным устройствам? Ответ от леграна Добрый день. 1. Фирма Legrand производит только электро-механические УЗО и диф. автоматы. 2. Самому апарату не принципиально с какой стороны будет подключение, но с точки зрения безопастности и привычности использования ввод от источника - сверху, нагрузка - снизу. 3. Обычно подвижный контакт соеденен с нижними выводами, а с чем связан данный вопрос? 4. Вся информация есть в каталоге, его можно скачать по ссылке: http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru/publig...?P=700&L=EN Также смотрите техническую информацию во вложении (англ. язык). С уважением, Иванов Дмитрий. Представительство Группы компаний Legrand в РФ 107023, Москва, Малая Семёновская ул., дом 9, стр.12 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 22:07 |
