Выбор газовой аппаратуры для ПА |
1.9.2013, 13:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 21.3.2011 Из: Киров Пользователь №: 22083 |
Достал для своего самодельного ПА баллон с газом.И встал вопрос о том как его подключать.Клапан ,штуцеры и шланги нашел.Не могу определится с редуктором.Какой надо ставить, углекислотный или кислородный, какая между ними разница? В магазинах нашел УР-6-6,УР-6-М,У-30-2,БКО-50-4,БКО-50.
1.9.2013, 14:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 |
Достал для своего самодельного ПА баллон с газом.И встал вопрос о том как его подключать.Клапан ,штуцеры и шланги нашел.Не могу определится с редуктором.Какой надо ставить, углекислотный или кислородный, какая между ними разница? В магазинах нашел УР-6-6,УР-6-М,У-30-2,БКО-50-4,БКО-50. кислородный рассчитан на большее давление. углекислотный работает как регулятор расхода. при интенсивном использовании п/а лучше брать редуктор с подогревом. а так разницы никакой, берите какой есть. |
1.9.2013, 15:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Достал для своего самодельного ПА баллон с газом.И встал вопрос о том как его подключать.Клапан ,штуцеры и шланги нашел.Не могу определится с редуктором.Какой надо ставить, углекислотный или кислородный, какая между ними разница? В магазинах нашел УР-6-6,УР-6-М,У-30-2,БКО-50-4,БКО-50. У нас кислородный дешевле углекислотного, но я взял углекислотный, производитель Россия, город не помню. Выходной штуцер под 6 и 9мм рукав. Еще вижу острую необходимость в тележке для баллона, тяжел он, гад, для одного человека. Присматриваюсь сейчас к огнетушителям ОУ-5, чтоб приспособить под малый баллон, заправлять из большого. По давлению подходит, 150 рабочее, но переходник нужно искать или точить. Сообщение отредактировал satinstaller - 1.9.2013, 16:27 |
2.9.2013, 7:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Присматриваюсь сейчас к огнетушителям ОУ-5, чтоб приспособить под малый баллон, заправлять из большого. По давлению подходит, 150 рабочее, но переходник нужно искать или точить. Можно сделать так :приобрести редуктор с присоединяющей гайкой 3/4 дюйма. А на малый баллон навинтить переходник у него внутри резьба как на малые кислородные баллончики(21.8 14 ниток) а внешнея тоже 3/4 дюйма. И использовать этот редуктор и большим и с малым.Правда не знаю подойдет ли эта резьба к оу-5. |
2.9.2013, 8:49
у огнетушителя в баллоне под вентиль может быть большая резьба, как и в большом кислородном баллоне, а может быть и поменьше, под малый вентиль. нажимной кран огнетушителя все равно надо менять, у него нет сальника на штоке, будет травить. да и вентили с огнетушителя тоже с плохим сальником, если зажать то не прокрутишь от руки, а в противном случае травит. не рассчитан он на удержание давления. открыл, углекислота в раструб вышла и все. на сальник штока давление не идет. все равно откручивать трубку срезать, так лучше сразу и вентиль поменять. оу с резьбой под большой вентиль редко встречаются, разве со старых запасов. |
2.9.2013, 11:21
В чем отличие регуляторов от редукторов? Нужно ли устонавливать ратометр?
2.9.2013, 20:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 |
В чем отличие регуляторов от редукторов? Нужно ли устонавливать ратометр? Как-то колупался в углекислотном редукторе и обнаружил там некий жиклер, которым настраивается величина расхода. Похоже только этим и отличается. Физика проста: редуктор - стабилизатор давления (на выходе), жиклер- суть резистор, обеспечивающий некую линейность реглировки давление-расход. Из практики ротаметр не нужен. Газ настраиваю "по запаху", чего обычно достаточно. |
3.9.2013, 20:42
Купил ур-6-6-1,2 krass. Можно ли на выходе поставить ацетиленовый манометр 0.4MPa?
3.9.2013, 21:10
3.9.2013, 21:32
Штатный до 10атм, а этот до 4атм.Удобнее контролировать и настраивать давление на выходе.Я ведь правильно понимаю , что надо около 0,5атм?
3.9.2013, 21:56
Со штатным будет ничуть не хуже. Читал разную л-ру. Вот что пишут:Необходимый расход защитного газа
рассчитывается при помощи эмпирического правила и составляет 10-12 диаметров проволоки в литрах в минуту. Так что точно сколько в цифрах(это про давление) вам никто не скажет.Видел как настраивают профи сварщики,они подносят горелку к щеке и по силе выхода газа регулируют. Как говорится чистая эмпирика. Имхо конечно. |
4.9.2013, 11:29
Со штатным будет ничуть не хуже. Читал разную л-ру. Вот что пишут:Необходимый расход защитного газа рассчитывается при помощи эмпирического правила и составляет 10-12 диаметров проволоки в литрах в минуту. Так что точно сколько в цифрах(это про давление) вам никто не скажет.Видел как настраивают профи сварщики,они подносят горелку к щеке и по силе выхода газа регулируют. Как говорится чистая эмпирика. Имхо конечно. По качеству сварки - минимально чтоб пор небыло, и шов был хороший. Еще от условий зависит- улица, ветер и прочее. Там расход поболее надо, я понимаю так. P.S:Кто будет впервой менять баллоны на станциях - смотрите на вентиль и на его нос, чтоб не покореженый был в месте где будет рокладка. Я по неопытности не глянул - видимо баллон где-то до меня падал, - плоскость к которой прижимается редуктор имела забоину, газ травил, потом поправил аккуратно напильником, все прошло. |
4.9.2013, 12:17
4.9.2013, 13:24
Свой свежекупленный ур-6-6 понесу обратно в магазин, травит и давление не регулируется. Нашел БКО-50 ижевск, поставлю его. Читал где-то что ставят дросселирующую шайбу чтоб улучшить регулировку на низком давлении. Куда ее ставить и какие у нее размеры, отверстия?
6.9.2013, 9:43
Вчера проводил первое испытание. Давление ниже 1атм не регулируется. Если выставить ниже то при открытии клапана давление падает почти до 0 и потом медленно восстанавливается, сварка происходит почти без газа. Если 1атм и более то при открытии клапана на пол атм проседает и газ идет нормально. Шов колбаска сверху с плохим проваром. Не пойму что не так делаю. Пробовал уменьшать скорость, начинает гореть дуга как при сварке электродом. До этого варил проволокой с флюсом порошковой, нормально все настраивал.
Сообщение отредактировал urisss - 6.9.2013, 11:20 |
6.9.2013, 13:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
. Шов колбаска сверху с плохим проваром. Не пойму что не так делаю. если ПА самодельный то виноват дроссель. -------------------- |
6.9.2013, 14:20
До этого на этом аппарате варил флюсовой проволокой, все было хорошо с проваром и формой шва. При порошковой на горелке был плюс, не меняя полярнось вчера пробовал варить простой проволокой.
8.9.2013, 18:32
Все получилось настроить. Раньше аппарат стоял в одном конце гаража а варить пробовал в другом конце, постоянно бегая к апппарату менять настройки.Когда настраивался и варил у аппарата то все получилось.
9.9.2013, 8:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
9.9.2013, 12:53
Пост-газ сколько нужно ставить? Пока сделал 2 сек.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 1:50 |
