3 страниц V  < 1 2 3
Выбор газовой аппаратуры для ПА
игорь ом
сообщение 24.9.2013, 21:44
Сообщение #41
Пользователь №: 31867
Цитата(klementiu @ 24.9.2013, 21:31) *
Вот вы ,Игорь и сами ответили на свой вопрос. Значит перелив при заправках имеет место быть. Шо даже такой баллон не выдержит??!!Если скажете,что там на картинке ничего не видно:объясняю рабочее давление 200; пробное гидравлическое300.(Этот баллон лежит у меня на балконе-если что) icon_smile.gif[attachment=28345:PHOT0105.JPG]
вот к чему приводит перегрев баллона http://www.youtube.com/watch?v=Jf1odjaKTak
klementiu
сообщение 24.9.2013, 21:53
Сообщение #42
Пользователь №: 20559
Хорошо вот сами и подсчитайте при какой температуре порвет этот баллон из легированной стали с рабочим давлением 200. Результат нам и сообщите.
игорь ом
сообщение 24.9.2013, 22:00
Сообщение #43
ну это у вас кислородный баллон.
для углекислоты, если не ошибаюсь, по ГОСТу применяют 40 литровые баллоны с рабочим давлением до 150 атм (пробное гидравлическое 225 атм) при этом в него заливается 24 кг жидкой углекислоты и 40 литровые баллоны с рабочим давлением до 125 атм (пробное гидравлическое 190 атм) с заливкой 19 кг углекислоты. при переливе в случае перегрева баллона возможен ба-бах. при использовании углекислого газа содержимое баллона интенсивно охлаждается в следствии испарения жидкой фазы. и давление соответственно падает. если баллон стоит в помещении и на него не попадают солнечные лучи ничего страшного не будет даже если он заправлен под горло. при отборе газа из баллона свыше 20 литров в минуту, редуктор баллона надо подогревать
iban2
сообщение 25.9.2013, 20:23
Сообщение #44
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
С удовольствием читаю ваши сообщения. Спасибо.
С уважением.
игорь ом
сообщение 26.9.2013, 20:35
Сообщение #45
как по мне лучше всего дома применять такой баллон
это 2-х литровый огнетушитель с запорным устройством вентильного типа с предохранительно избыточным клапаном. рабочее давление 150 атм, пробное гидравлическое 225. ему не опасен перегрев, все лишнее давление из баллона будет стравлено. к нему надо выточить переходник под накидную гайку редуктора.
вентиль с предохранительным клапаном.
это 3-х литровый баллон с запорным устройством клапанного типа с предохранительно избыточным клапаном. этот клапан надо менять. у него на штоке вместо сальника стоит маленькое уплотнительное резиновое колечко. под давлением будет травить газ. этот баллон под меньший вентиль.
это снятый клапан тоже с 3-х литрового баллона, но с резьбой большего диаметра, как и у 40-ка литрового баллона
трубка что у вентиля, что у клапана идет до дна. при использовании штатного вентиля от огнетушителя трубку выкручиваем.
это внутренности клапана. направляются в металлолом, на его место вкручен вентиль от 40-ка литрового баллона.
satinstaller
сообщение 13.10.2013, 21:10
Сообщение #46
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Кто будет покупать редуктор - ни под каким предлогом не брать производства Промтехкомплект,
Санкт-Петербург. Дерьмо редкостное.
Кто хочет подробностей - редуцирующий клапан имеет какую-то жиденькую пластиковую прокладочку, которая у меня сгрызлась после 5(!) выездов на сварку. В один прекрасный момент сорвало шланг со штуцера на аппарате, и газ попер хорошим далением на выход, не регулируясь. Разобрал осторожно, посмотрел и вспомнил хорошим словом производителя. Самое страшное - к этому отстою нет запчастей ни в одной точке в городе, завтра повезу его продавцам.
Кстати, разобравшись в интернете с производителем, оказалось, что это чудо производит китай, а продает
россияйская фирма промтехкомплект, со своим паспортом и коробкой...
Вобщем, попал.
oleg1ma
сообщение 13.10.2013, 22:37
Сообщение #47
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(satinstaller @ 13.10.2013, 22:10) *
Вобщем, попал.
Фото пациента не помешало-бы, чтоб народ знал в глаза это дерьмо.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.10.2013, 22:37
Yurybka
сообщение 14.10.2013, 8:20
Сообщение #48
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Вобщем, попал.
Мне тоже впаривали китаеза. Но то что мне было нужно я знал в "лицо". Уже давно требую от продавцов то что мне нужно, поэтому не попадаю на большие деньги. Этот отслужил уже 10 лет от звонка да звонка. Кстати Санкт-Петерсбург.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 4:36
