лин.напряжение |
лин.напряжение |
31.8.2013, 9:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.8.2013 Пользователь №: 35270 |
Здравствуйте
Имеем 2-х фазное А-В КЗ на линии 220 кВ. Вектора и значения напряжения следующие (говорят реальные) Ua 69 кВ 0,0 град Ub 69 кВ -53 град Uc 121 кВ 151 град 3Uo ~ 0 кВ В нормальном режиме между векторами 120 град. Как я понимаю нужно просто объединить вершины векторов так - А-В, В-С, С-А и получим соответствующие лин. напряжения. Приятель говорит что нужно просто умножить на корень из (3) и получим лин.напр. В общем я думаю он не прав, т.к. не учитывает градусы векторов, ведь здесь явно несимметрия. Кто что думает по этому случаю. |
31.8.2013, 12:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Экзамены вступительные сдаете,или просто так двоечник,сессию до сих пор сдать не множите?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
31.8.2013, 14:17
Ни то ни другое, но думаю поступать в следующем году.
Просто интересно на будущее, правильно ли я понимаю по сообщ.1 Сообщение отредактировал Витёк - 31.8.2013, 14:17 |
31.8.2013, 15:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здравствуйте Как я понимаю нужно просто объединить вершины векторов так - А-В, В-С, С-А и получим соответствующие лин. напряжения. Правильно думаете. На корень из трех можно умножить только в том случае, когда угол между векторами фаз строго 120гр и нет "просадки" напряжения по фазам. Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.8.2013, 15:58 |
31.8.2013, 15:47
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 3:59 |
