Как бороться с заряженными счётчиками |
30.8.2013, 21:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 4.3.2013 Из: РФ Пользователь №: 31302 |
Коллеги, добрый вечер, поделитесь инфой, кто и как проводит входной контроль и защищается от заряженных счётчиков и использования магнитов
Столкнулся с тем, что умельцы за ночь заряжают и разряжают счётчики, причём, рассматривая после этого счётчик я не нашёл повреждений ни на голографической наклейке, ни на пластмассовой пломбе, ни на пломбе (матрица), ни на пломбе ЭСО, в счётчике забыли кусок изоленты. Если, даже и есть незначительные повреждения пломб ( царапины и т. д. без откровенных разрывов ), вскрытие пломбы трудно доказать, защищая акт неучтёнки. |
30.8.2013, 21:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
использования магнитов Защищаемся анти магнитными пломбами и заставляем выносить счётчик на фасад дома в металлический ящик. Вот с заряженными счётчиками проблема , так как вычислить схему (например IR-пульт) внутри счётчика проблема. -------------------- |
30.8.2013, 22:17
Да, используем антимагнитные наклейки ("глазок" по середине красной наклейки), но чуствительность низкая, например на матрицу, нужно вешать до 5 наклеек. Проводили эксперимент со 150-и килограммовым магнитом, дак NP545 отрубается при поднесении магнита на 3 см к счётчику, а наклейки срабатывают при 1-1.5 см. Поступили в контору нового образца налейки (экспериментальные), ввиде небольшого жидкокристаллического табло с нанесённой по середине более тёмной полосой, эти срабатывают хорошо (чуствительность к маг полю высокая), но мало прислали и неудобны в установке, состоят из двух частей.
Не пробовали взвешивать электросчётчики на входном контроле?? Какие пломбы используете при входном контроле, наши голограммы (нэск входной контроль) "способные люди" снимают легко. |
31.8.2013, 9:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Установка контрольного счётчика, если это отдельный объект, запирание щитка, если это многоквартирный дом
31.8.2013, 10:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
Да, используем антимагнитные наклейки ("глазок" по середине красной наклейки), но чуствительность низкая, например на матрицу, нужно вешать до 5 наклеек. Проводили эксперимент со 150-и килограммовым магнитом, дак NP545 отрубается при поднесении магнита на 3 см к счётчику, а наклейки срабатывают при 1-1.5 см. Поступили в контору нового образца налейки (экспериментальные), ввиде небольшого жидкокристаллического табло с нанесённой по середине более тёмной полосой, эти срабатывают хорошо (чуствительность к маг полю высокая), но мало прислали и неудобны в установке, состоят из двух частей. Не пробовали взвешивать электросчётчики на входном контроле?? Какие пломбы используете при входном контроле, наши голограммы (нэск входной контроль) "способные люди" снимают легко. Блин читаю как в других регионах все сурьезно а у нас в этом месяце даже лаболаторию по рем.счетчиков сократили не говоря об остальном. |
31.8.2013, 11:52
Блин читаю как в других регионах все сурьезно а у нас в этом месяце даже лаболаторию по рем.счетчиков сократили не говоря об остальном. У нас тоже в том году сократили (сколько спецов на улицу попросили), в этом году обратно набрали , кого попало!!! Так что, у Вас тоже скоро наберут обратно. -------------------- |
4.9.2013, 19:29
Цитата(yuoras) Защищаемся анти магнитными пломбами Эффект близок нулевому, поскольку итог доказательной базы даже ниже этого: Цитата(georgich) вскрытие пломбы трудно доказать, защищая факт неучтёнки. По этой причине многие уже отказались от эл.магнитных пломб. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
5.9.2013, 18:55
Эффект близок нулевому, поскольку итог доказательной базы даже ниже этого: По этой причине многие уже отказались от эл.магнитных пломб. Говорил,говорю и буду говорить. Эл.магнитные пломбы это сигнал не для наказания потребителя, а сигнал для энергокомпании, что данный абонент не добросовестный. У нас увидели повреждённую эл.магнитную пломбу ,дали предписание (или сами вынесли) "Вынести счётчик на фасад в металлический корпус и оставили маленькое окошко для снятия показаний".Магнит можно теперь использовать в качестве сувенира -------------------- |
6.9.2013, 12:14
Цитата(yuoras) Эл.магнитные пломбы это сигнал не для наказания потребителя, а сигнал для энергокомпании, что данный абонент не добросовестный. В этой части безусловно всё так и без вопросов!
7.9.2013, 10:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 |
Если счетчик с пломбой завода, то просто наклеить антимагнитную полоску. А если же там просто пломбы госповерки, то обязательно вскрывать смотреть внутри, потом пломбовать госпломбой и пломбой энергокомпании. Вот как то так боротся
8.9.2013, 1:08
Кто как борется.
Мне однажды пришлось камеру ставить - эффект превышает все ожидания, должен сказать.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_Вася_*_* |
11.9.2013, 15:49
Да, используем антимагнитные наклейки ("глазок" по середине красной наклейки), но чуствительность низкая, например на матрицу, нужно вешать до 5 наклеек. Проводили эксперимент со 150-и килограммовым магнитом, дак NP545 отрубается при поднесении магнита на 3 см к счётчику, а наклейки срабатывают при 1-1.5 см. Поступили в контору нового образца налейки (экспериментальные), ввиде небольшого жидкокристаллического табло с нанесённой по середине более тёмной полосой, эти срабатывают хорошо (чуствительность к маг полю высокая), но мало прислали и неудобны в установке, состоят из двух частей. Не пробовали взвешивать электросчётчики на входном контроле?? Какие пломбы используете при входном контроле, наши голограммы (нэск входной контроль) "способные люди" снимают легко. Как называются? Заказал образцы "Антимагнит" (красная с черной вставкой посередине). Спрашивал насчет Ф-1 АМ в Интеке. что-то дорого (94 руб. штука) |
17.9.2013, 18:38
Чтобы взвешивать надо очень точные весы + надо иметь таблицу взвешеных счетчиков, вес которых и принимается за "правильный"
17.9.2013, 22:31
Чтобы взвешивать надо очень точные весы + надо иметь таблицу взвешеных счетчиков, вес которых и принимается за "правильный" К примеру Впаять малюсенький геркон в напряженческую цепь, это грамма не добавит. -------------------- |
17.9.2013, 22:52
26.9.2013, 11:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.9.2013 Пользователь №: 35601 |
Протестировал антимагнитные пломбы «Антимагнит ПТ» и «Антимагнит ПП», ООО "Альтаир"
Наклейки разные: С кружком в середине и буквой "А". Кружок под воздействием магнита должен отделятся от основы, буква "А" должна исчезать, основа темнеть. ![]() В правом верхнем углу такая пломба после воздействия магнита: ![]() С кружком: ![]() С двумя точками. ![]() После воздействия магнита: ![]() Впечатления: по чувствительности пломбы примерно одинаковые, срабатывают только если поднести магнит вплотную. На расстоянии 1-2 см магнитные вставки реагируют на магнит ( двигаются кружок, рассыпается буква) но не разрушается окончательно и возвращаются в исходное состояние. Воздействовал неодимовым магнитом силой 120 кг. Таким образом, чтобы защитить счетчик электроэнергии от воздействия магнита надо обклеить его такими пломбами вдоль и поперек: сверху, сбоку, на лицевую панель. Жду на пробы антимагнитные наклейки "Энергоэксперт", посмотрим как они себя проявят. Также хочу заказать Ф-1 АМ производства "Интек" ( образцы только за плату), они самые дорогие из всех. Если у кого-то есть соображение по поводу таких пломб, то прошу поделиться. Проблема актуальная, магниты у нас продают уже с доставкой на дом. |
26.9.2013, 15:37
Проблема актуальная, магниты у нас продают уже с доставкой на дом. У нас уже давно Кстати , в Словакии кража электроэнергии ,это уголовная ответственность. Первый раз штраф в районе 1000 евро , второй в милицию. Пока у нас не запретят на законодательном уровне продажу неодимок ,какие бы вы наклейки не использовали . всё равно будут красть. Менталитет у нас такой -------------------- |
26.9.2013, 17:57
Цитата(yuoras) в Словакии кража электроэнергии ,это уголовная ответственность....Пока у нас не запретят на законодательном уровне продажу неодимок.... всё равно будут красть. Да!... Но не это главное в этом деле.Менталитет у нас такой Не будет воровства эл.энергии тогда, когда в этом не будет заинтересован тот (те), кто не должен быть заинтересован! Тем более с всё возрастающими драконовскими тарифами. PS: Например в понедельник (пока так определено) личный представитель СО прибудет для получения "отката" на регулярной основе за то, что молча санкционируют кражу эл.энергии. И вот это реальный живой пример нашей действительности, а "козла отпущения" всегда искать будут - как же без этого?.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.9.2013, 19:38
Сдается мне, что тут лошадь впереди телеги присобачена. Приличные счетчики регистрируют воздействие магнитного поля и могут даже вломить "магнитчика".
26.9.2013, 19:54
При нынешних ценах за кВт... я сам скоро вломлю и лошади.. и телеге..
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 11:53 |
