подключение швейного оборудования ч/з пониж. тр-р
Гость_Гость_Ната_*_*
сообщение 30.8.2013, 9:40
подскажите пожалуйста, есть ли понижающие трансформаторы 380/220В специального назначения-для подключения через них оборудования для ремонта обуви в обувной мастерской? стоит выбирать обычный понижающий тр-р или искать определенную модель
Shturman1
сообщение 30.8.2013, 9:46
Пользователь №: 27931
А на сколько вольт это оборудование? И какая мощность?
сообщение 30.8.2013, 12:34
3,2кВт станок для ремонта обуви (несколько функций) подключается ч/з тр-р и работает на 220
Работник
сообщение 30.8.2013, 12:43
Пользователь №: 19511
Подозреваю что Вы зря ищете трансформатор. Ваше оборудование однофазное на 220В и имеется трехфазная сеть 380В. Но фазное напряжение в этой сети 220В. Т.е пригласите электрика и он подключит Ваш станок без трансформатора.
Shturman1
сообщение 30.8.2013, 12:45
Вам надо получить на выходе трансформатора трехфазное напряжение 220 В между фазами (линийное)? Так? Этот станок он трехфазный? если есть возможность сфотографируйте шильдик этого станка и выложите на форуме
сообщение 30.8.2013, 12:51
к сожалению сфотографировать не могу. меня интересует вопрос нужно ли спец. тр-р или любой
Shturman1
сообщение 30.8.2013, 12:56
Ну если станок однофазный и работает от сети 220 В то тр-р не нужен.
А с чего вы решили что вам нужен трансформатор? Если на станке написано 380/220 В то это означает что он трехфазный и работает от сети в которой линейное напряжение (между фазами) 380 В, а между каждой фазой и нулем (фазное) 220 В. Это не означает что нужен трансформатор 380/220 В. Если у вас есть трехфазный ввод то никакого трансформатора вам не нужно
сообщение 30.8.2013, 13:13
Посмотрите что написано на табличке станка, а лучше двигателя
Станок ранее подключался? Если да, сколько проводов к нему подходило?
Мастер Джу
сообщение 30.8.2013, 17:18
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Станок русский/советский?
uvk2
сообщение 30.8.2013, 18:22
Пользователь №: 24058
А вдруг им нужна гальваническая развязка?
Мастер Джу
сообщение 30.8.2013, 19:28
Из: Красноярск
Это только ТС знает,пусть выложит фото.
dak122
сообщение 18.9.2013, 14:28
Пользователь №: 35557
Наш производитель не баловался с 3 фазным напряжением в 220В. Насколько я знаю швейное оборудование и привода к ним то везде использовалось 3 фазы 380В даже на зарубежных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 13:13
