как подключить эл двиготель от aurora gale-50
dema0806
сообщение 29.8.2013, 19:00
Пользователь №: 35229
помогите....!!! подключить данный двигатель, ну очень надо!!!!
с лева: питание, фаза ноль и земля прикручена к корпусу,
в верху : нондер 450вт 45 мф
в низу с права: три провода, два корич. и один синий
в низу с лева: два провода синих.
сообщение 29.8.2013, 19:34
Пользователь №: 5663
Если очень надо, то стоит и шильдик показать и замеры сделать... а так только экстрасенсы помогут.
Мастер Джу
сообщение 29.8.2013, 19:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Экстросенсы вроде в отпуске?
dema0806
сообщение 29.8.2013, 19:58
если бы знал что такое шильдик то обязательно показалбы icon_biggrin.gif !!
Мастер Джу
сообщение 29.8.2013, 20:32
Из: Красноярск
Сфотографируйте табличку которая на электродвигателе ,так же с обратной стороны крышку коробки к которой подходят провода.
1.Двигатель асинхронный?
2 Вы его хотите включить на 220V ?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.8.2013, 20:36
Shturman1
сообщение 29.8.2013, 20:33
Пользователь №: 27931
Шильдик это табличка на корпусе двигателя с его характеристиками
dema0806
сообщение 29.8.2013, 21:03
вот схема( извиняйте как смог!!!)
Мастер Джу
сообщение 29.8.2013, 21:05
Из: Красноярск
Никуя не понял!
dema0806
сообщение 29.8.2013, 21:09
таблички нет....
Цитата(Мастер Джу @ 29.8.2013, 21:05) *
Никуя не понял!
ну что не понятно....... icon_biggrin.gif !!!!
это выходы с двигателя. пять концов, с лева два синих и с права два коричнивых и один синий, а на схеме указал как прозваниваются и какое сопротивление.
uvk2
сообщение 29.8.2013, 21:14
Пользователь №: 24058
А это что на фотке?
Двигатель 1Ф 220В, 2.2кВт. Обороты неизвестны.
Сообщение отредактировал uvk2 - 29.8.2013, 21:20
dema0806
сообщение 29.8.2013, 21:19
тепловик, а вообще это компресор!!!!
Сообщение отредактировал dema0806 - 29.8.2013, 21:21
uvk2
сообщение 29.8.2013, 21:29
Точно компрессор...
dema0806
сообщение 29.8.2013, 21:31
Цитата(uvk2 @ 29.8.2013, 22:29) *
Точно компрессор...
так главный вопрос!!!!! как подключить???????!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 12:52
