2 страниц V   1 2 >
Выбивает автомат ! , только при включении холодильника .....
Гость_IzwAlex_*
сообщение 28.8.2013, 8:26
Здравствуйте уважаемые!
Ситуация такая. Новая квартира, электрик делал разводку в квартире
При подключении в розетку холодильника сразу-же выбивает автомат...
Включаю в эту же розетку другие потребители (обогреватель 2 кВт, эл чайник, утюг) - всё нормально
Опять включаю холодильник в эту же розетку, но уже через удлинитель без заземляющего контакта - работает нормально
Я так понимаю - что-то в заземляющей жиле
Что может быть такое ?????
Работник
сообщение 28.8.2013, 8:41
Пользователь №: 19511
Замыкание в холодильнике на корпус. Очень опасно. Нужен ремонт холодильника, иначе попадете под напряжение (удар током, возможно смертельный), либо получите возгарание в холодильнике.
Сергей Г
сообщение 28.8.2013, 9:07
Пользователь №: 30796
автомат или узо/диф
насколько новый холодильник
шахтер
сообщение 28.8.2013, 9:30
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
У меня был подобный прикол, оказалось замкнул в розетке провод рабочего ноля и провод защитного ноля. Но выбивало у меня УЗО когда я в ту розетку включал потребителя с трехпроводной вилкой. Потому определитесь что там у вас выбивает АВТОМАТ или УЗО. Да у меня на линии было несколько розеток замыкание было даже не в той розетке куда я совал вилку, и защитный ноль был еще не подключен куда положено, а только по розеткам разведен.Но потребитель у меня был газовая водогрейка подключенная к газу металлической трубой. С какого перепугу у вас это срабатывает на холодильник даже интересно. Разве что у вас там фаза на те усики попала.Вы бы просто промеряли напряжение между теми усиками розетки и нолем, и между ними и фазой. Холодильник быстрей всего не при делах раз через переноску без заземления работает.
Гость_IzwAlex_*
сообщение 28.8.2013, 9:51
Цитата(Сергей Г @ 28.8.2013, 9:07) *
автомат или узо/диф
Не знаю, как правильно называется: самый большой в щитке с маленькой чёрной кнопкой,
стоят ещё 3 маленьких, но они остаются включенными..
Холодильник самсунг, 7 лет
Ant29
сообщение 28.8.2013, 10:06
Пользователь №: 29170
По описанию УЗО, на всякий случай выложите фото, все будет понятно на 100%.
belok5
сообщение 28.8.2013, 10:23
Пользователь №: 16721
да какая разница, что выбивает. главное уже сказано в посте №2 - холодильник в ремонт
Гость_IzwAlex_*
сообщение 28.8.2013, 10:25
Да, посмотрел картинки, точно, УЗО отключае
Теперь вот боюсь холодильником пользоваться...
belok5
сообщение 28.8.2013, 10:36
скажите пожалуйста, а у вашего узо какой ток отключения? там должно быть написано что-то типа 0,03 А
Гость_IzwAlex_*
сообщение 28.8.2013, 10:40
Сейчас на работе, не могу посмотреть
Но суть в том, что через эту розетку другие горазда более мощные приборы работают,
которые тоже имеют вилку с заземлением
Так что боюсь, что всё дело в холодильнике......
Dimka1
сообщение 28.8.2013, 10:41
Пользователь №: 29924
Просто ток через 0 и землю не одинаковый, поэтому срабатывает УЗО. Но это необязательно, что Вас ударит током. Утечка на корпус всегда есть и будет.
Цитата(IzwAlex @ 28.8.2013, 9:26) *
Опять включаю холодильник в эту же розетку, но уже через удлинитель без заземляющего контакта - работает нормально.....Теперь вот боюсь холодильником пользоваться...
В СССР холодильники без заземляющего контакта работали и всё было ok. Не прикасайтесь к корпусу холодильника, включенного через удлинитель, и одновременно к хорошо заземленному предмету (батарея, водопровод или газ) и всё будет ok.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.8.2013, 11:32
зелёный желторот...
сообщение 28.8.2013, 15:49
Пользователь №: 22661
Утечка неизбежна, но на исправном электроприёмнике её величина в разы меньше тока отработки. А разница между защитным и рабочим нулём именно должна быть! УЗО отрабатывает при разнице токов по фазному и рабочему нулевому проводниках.
"Хороший", блин, совет! Скорее всего, утечка в компрессоре. Компрессоры считаются неремонтопригодными, так что ремонт влетит в копеечку - проще новый холодильник купить. Диагностировать сможет любой электрик с мегаомметром.
P.S. Dimka1, газовые трубы, на вводе в дом, должны быть с изолирующей вставкой. Конечно, труба косвенно соприкасается с "землёй" - через конструкции здания. Условно - незаземлена.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.8.2013, 16:02
Сергей Г
сообщение 28.8.2013, 16:32
о вспомнил, попробуйте вилку верх ногами перетыкнуть
Мастер Джу
сообщение 28.8.2013, 20:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Совет просто "отличный"может просто узо выкинуть?
зелёный желторот...
сообщение 28.8.2013, 20:52
Как полумера - разделительный трансформатор 220/220
Гость_lanchakov_*
сообщение 28.8.2013, 21:04
А вот пункт 1.7.82 ПУЭ гласит:
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ - или РЕN - проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;...
Вставка нужна для нормальной работы электрохимзащиты подземных газопроводом. Все металлические трубы и другие металлические конструкции должны подсоединятся к СУП на вводе в здание, да и обычно трубы где либо да касаются друг друга. У меня в квартире есть связь между водопроводом, отоплением, газом и перилами балкона, дом панельный.
У самого есть старый холодильник с такой бедой, правда сейчас я его и не включаю. Но много лет назад, когда он работал я его занулял на щит, что-бы не бился током.
Olegich71
сообщение 28.8.2013, 22:06
Пользователь №: 34793
Прозвоните на вилке защитный контакт и рабочие. Может тупо в вилке они замыкаются. Хотя не уверен, УЗО срабатывает на разницу тока где и где?
Мастер Джу
сообщение 28.8.2013, 22:46
Из: Красноярск
Киловата на 2.
За совет браво зелёный желторотик!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.8.2013, 22:49
зелёный желторот...
сообщение 28.8.2013, 22:55
Сообщение #19
Что же за холодильник такой навороченный, что аш 2 кВт??? Даже если с системой Но-фрост, что-то Вы сами загнули!
Естественно, о покупке транса именно для этих целей разговор неуместен. Но, вдруг, как пример, у электриков на работе есть, или у знакомого в гараже завалялся.
Мастер Джу
сообщение 28.8.2013, 23:04
Сообщение #20
Из: Красноярск
Холодильник неисправен,если ТС хочет что бы не выбивало,пусть поменяет узо на обычный автомат.А разделительный трансформатор,зачем такие сложности?
Я пойму если холодильник на 100V (японски) нужно включить в сеть 220V тогда нужен трансформатор.А иначе я вашего совета не понимаю.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.8.2013, 23:10
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 19:24
