![]() Как понизить мощность полуавтомата? , Не могу варить 1мм железо |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2013 Из: днепропетр обл Пользователь №: 35204 ![]() |
Купил п/а, похоже еще советская техника, никаких надписей только закрашенная алюминиевая табличка на которой невозможно ничего прочитать. Есть регулятор мощности три ступени, на самой малой варить выходит только металл 2мм с трудом. У меня вопрос как правильно(чтобы не наделать беды) уменьшить мощность. Хочу попробовать через нихром спираль только не знаю куда лучше её подключить сразу от транса или от дросселя.
Сообщение отредактировал олег-ич - 31.8.2013, 21:39 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Сходите на форум до сварщиков,я то сам варить могу но только электродами, попробуйте поиграться скоростью подачи проволоки на них вроде с уменьшением той скорости уменьшается и ток.Как бы заложено это в настройках.Короче где то я что то читал но забыл.Так что вам только к спецам сварщикам кто этим работает.
Гость_Гость_Edd_*_* |
Гости ![]() |
Сварщики как раз и посоветовали использовать сопротивление только куда его ставить толком никто с уверенностью сказать не может. Это называется балластное сопротивление в простонародии "балластник". Ставится на выходе сварочного трансформатора или выпрямителя. Обычно бывает либо с отпайками, либо в расцепителями(для регулировки). Наматывается проволокой/шинкой с высоким удельным сопротивлением(нихром, фехраль и т. д.). Вентилируемое (пассивно/активно) ибо греется. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы сварным фотки выкладывали?
Тема пока перемещена пысы: а вот вопросы дублировать не нужно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
А куда вы имели ввиду можно еще обратится? дайте если можно ссылку. Спасибо. Сюда, куда перенесена тема -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2022, 15:02 |
