Срабатывает УЗО при включении стабилизатора
Zamanyleski
сообщение 25.8.2013, 17:10
Пользователь №: 35146
Добрый день. Нужен совет в следующем вопросе.
Есть трехфазный ввод в дом. Схема следующая: Общий трехфазный автомат 63 А-счетчик -трехфазное УЗО 63 А, 300мА-нагрузка.
На одной из фаз после УЗО подключен однофазный стабилизатор Штиль R-6000. При включении стабилизатора срабатывает УЗО. Выключаем из схемы УЗО все работает нормально, выключаем из схемы стаб, то же все работает нормально. В чем может быть причина срабатывания УЗО ?
S-cream
сообщение 25.8.2013, 17:44
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Где-то утечка в стабилизаторе на землю.
Мастер Джу
сообщение 25.8.2013, 18:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Может перепутали ноль и землю.Где то,в розетке,в стабилизаторе,где то еше....
Zamanyleski
сообщение 26.8.2013, 10:32
Все проверили, ничего не перепутано
shpinel
сообщение 26.8.2013, 10:46
Пользователь №: 29963
Значит, брак в самом стабилизаторе, раз он дает такую утечку, что аж 300 мА выбивает.
Мастер Джу
сообщение 26.8.2013, 10:54
Из: Красноярск
ОК,так и есть,узо на 0.3А просто так не срабатывает.
Zamanyleski
сообщение 26.8.2013, 11:49
Не подскажите, как можно убедиться что в стабе утечка ?
haramamburu
сообщение 26.8.2013, 12:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Легко - методом от противного: в ту розетку куда втыкаете стаб - включить другую нагрузку, и желательно помощней - утюг например, если не выбивает, то линия исправна и правильно подключена! Следовательно проблема где? - пральна - в стабе! (при условии что стаб ничего не питает, иначе причина может быть после стаба)
Zamanyleski
сообщение 26.8.2013, 12:34
Спасибо, пошел проверять
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 1:41
