![]() Подключение настенного светильника/бра к розетке |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
И я
![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
От скуки.. Я и вижу.. ![]() Если еще Gomed12 да и inc_mast подтянутся... то на все 10 ))) Вообще-то терка с uvk2 завершилась в п.6. А далее подтянулись: регламентирующие, скучающие, поддерживающие. |
А далее подтянулись: регламентирующие, скучающие, поддерживающие. Ну правильно... сегодня не пятница же ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31296 ![]() |
Добрый день!
Снова встал этот вопрос (ранее так и не решен). Нашел статью, в которой прописано, как и что подключать. Так же в ней говориться, что нужно учитывать имеющееся/отсутствующее заземление в квартире. Также учитывая первые сообщения в этой теме, возникают вопросы: 1) как понять, есть ли в квартире заземление или нет? 2) если понять невозможно, то, как я понял, можно купить прибор второго класса (главное - без металлических частей), и там уже заземление не важно? P.S. есть у меня советский светильник (с советской вилкой, подключен к современной проводке/евророзетке через тройник), если его разобрать, то там, как на картинке, 2 провода, сделан из метала, во время работы светильника прикасаюсь к нему, все нормально (никаких знаков на нем нет (треугольник из полосок или квадрат в квадрате)). Сообщение отредактировал hypocrite - 2.5.2016, 22:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 16:51 |
