конденсаторы на электродвигатель.
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 25.8.2013, 10:45
Добрый день. Помогите, пожалуйста определиться с конденсаторами на электродвигатель.
Есть блок с пусковыми конденсаторами. Пусковые 500мФ и рабочие 37мФ и 60мФ (стоит переключатель
на легкую и тяжелую работу). Два конденсатора МБГО 10мФ вздулись и пришли в негодность.
Поменял их на новые такой же емкости, только в пластиковом корпусе. Продавец сказал, что они
аналог старых конденсаторов, которые, по понятной причине не выпускаются. Поставив их на место
старых конденсаторо, двигатель не хочет запускаться - после пуска вал стопорится и гудит,а потом
несколько раз медленно прокручивается в обратную сторону. Пробовал менять полярность - не помогает.
Помогите, пожалуйста.
шахтер
сообщение 25.8.2013, 11:50
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Конденсаторы должны быть подключены между собой ПАРАЛЕЛЬНО,это обычно самая частая ошибка. Проверьте это, не перепутали? Надо бы и двигатель проверить,но не знаю ваших возможносьтей и знаний как электрика, а фраза что на конденсаторах меняли полярность (хотя они неполярные) очень настораживает.
Да забыл вздутие кондеров марки МБГО не есть факт негодности. Может вы это просто увидели и подумали ,а истинная проблема осталась не замеченной.
Сообщение отредактировал шахтер - 25.8.2013, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 19:16
