нужен совет профессионалов , проблема со светорегулятором |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
22.8.2013, 22:33
Доброго времени суток!
Очень надеюсь на вашу помощь, т.к. сам в этом не шарю. Суть проблемы заключается в следующем: пару лет назад, делая ремонт в квартире, в двух комнатах были установлены поворотные светорегуляторы (диммеры) LEGRAND VALENA, Мощность: 40-400Вт. Они регулируют светильники, встроенные в натяжной потолок. В одной комнате их 4 шт., в другой 10 шт., в светильниках установлены обычные галогеновые лампочки мощностью 35Вт каждая. Все это время они работали нормально, но вот с недавних пор появился глюк - лампочки (причем такое происходит в обеих комнатах - не обязательно что одновременно) стали периодически сами собой моргать в полнакала в полностью выключенном положении светорегулятора. Подскажите, в чем может быть причина, есть у вас предположения на этот счет? Буду признателен за любой совет. |
22.8.2013, 22:41
Аварий с электросетью не было? Соседи не подтопляли?
23.8.2013, 1:34
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
В диммере ток регулирует симистор (полупроводниковый прибор, который пропускает ток, если на его управляющий электрод подать напряжение). Регулятором диммера вы меняете скорость заряда конденсатора, который и должен "открывать" симистор. При положении регулятора до упора в "выключено", условия таковы, что напряжения не хватает для открытия симистора вообще. Вот отсюда и надо думать - где-то коротит и симистор всё-таки открывается. Где коротит я бы на вашем месте искать не стал, если вы не специалист - дешевле купить новый диммер. А откуда такая проблема - фиг знает. Перенапряжение, может, было.
| Гость_Гость_Гость_Алексей_*_*_* |
23.8.2013, 10:15
Аварий и подтоплений не было!
Насчет перенапряжения хз, вроде освещение в квартире проходит через отдельный автомат и случаев его срабатывания не было. А можно ли как-то проверить где коротит, естественно не своими силами? И вообще, диммеры они ремонтопригодны? Если возможности исправить ситуацию не найду, думаю заменю эти диммеры обычным выключателем кнопочным от LEGRAND. т.к. они у меня стоят в двойных рамках. Но все же надежду не теряю! Мож кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь или посоветуйте куда обратиться? |
23.8.2013, 20:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Гость_Гость_Гость_Алексей_*_*_*, цена одного диммера - 400 руб. Я возьму с вас 400 руб. за выезд и замену двух диммеров (если вы, конечно, из Челябинска), а вот за ремонт их - только за работу по диагностике и устранению неисправности - по 400 руб. за штуку, при условии, что вы их мне привезете сами на дом. Плюс запчасти. И такой расклад будет почти у каждого мастера в почти любом городе. Считайте.
| Гость_Гость_ez81_*_* |
23.8.2013, 20:07
как правило перегорает предохранитель внутри диммера.
23.8.2013, 21:41
Гость_Гость_Гость_Алексей_*_*_*, цена одного диммера - 400 руб. Я возьму с вас 400 руб. за выезд и замену двух диммеров [...] Хотел было тоже сказать, что нечего ремонтировать / изобретать то, что проще купить, но посмотрел по Яндексу: цена такого диммера, как у ТС, на 400 Вт, Легранд - 1200 - 1500 рублей. Быть может, есть смысл ремонта. Но, опять-таки, сервисная политика такова: либо - клиент платит за диагностику, ему объявляют причину и стоимость - а далее, он сам решает, платить столько за замену ***, или отказаться (деньги за диагностику уплачены, причина выявлена, деньги возврату не подлежат, т.к. услуга оказана); - клиент не платит за диагностику, ему называют сумму, не говоря о причине. Не устраивает - узел возвращают, и ковыряйся с ним сам. Причина неисправности утаивается. как правило перегорает предохранитель внутри диммера. Раз уж пред перегорел, то цепь разомкнута, и ЛН никак моргать не может! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.8.2013, 21:42 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 3:14 |
