Реле контроля напряжения - 3х фазный ввод в дом , Общее 3х фазное или отдельно на каждую фазу? |
22.8.2013, 10:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2013 Пользователь №: 35108 |
Добрый день!
Нужен совет. Есть 3х фазный ввод в загородный дом, выделенная мощность 15 кВт. Кабель 4х жильный, 3 фазы и N, на вводе в щиток будет стоять 3х фазный АВ на 25А и УЗО (300 мА). Далее идет разводка по дому, по группам со своими УЗО (30мА) и АВ, все потребители однофазные (если и появятся 3х фазные потребители, можно будет сделать отвод дополнительно), нагрузка по 3-м фазам распределена примерно равномерно. Система заземления предполагается ТТ, без связи с внешней N. Какой вариант выбрать для защиты потребителей от возможных скачков напряжения в результате аварии на стороне ТП (обрыв нейтрали, потеря фазы, чередование фаз, критичное повышение и понижение напряжения) и/или неисправности в электросетисети дома? 1. Одно 3х фазное реле контроля напряжения? 2. По одному 1о фазному реле на каждую фазу? 3. Еще какой-либо вариант (ТСТ не рассматриваю, предпочтительно модульную аппаратуру - в щиток)? Если я правильно понимаю, ассиметрия или "перекос" фаз в обычном (не аварийном) режиме работы в данном случае не критичен, т.к. вся нагрузка в доме однофазная. Максимальный ток на каждую фазу 25А. Ну, а если в электросети дома неисправность и необходимо отключить всю нагрузку на одной фазе, на какое-то время, то дом все же может функционировать. В щитке можно сравнительно быстро перебросить нужную нагрузку (насос, котел, бойлер и т.д.) на другую фазу. Или я ошибаюсь, и в этом случае перекос фаз будет критичен для оборудования, работающего на 2-х оставшихся фазах? |
23.8.2013, 7:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
при условии. что вы хотите иметь возможность оперативного переключения фаз, лучше всего будет установить однофазные реле контроля напряжения
23.8.2013, 8:40
Я бы остановил выбор на однофазном реле, типа УЗМ51.
23.8.2013, 11:45
belok5 и savelij®
Спасибо за ответ! Все обдумав, я тоже пришел к этому решению. Теперь осталось только определиться с производителем: МЕАНДР вроде бы, не очень хвалят в инете, да и нет его в магазине под рукой. Может, что подобрать из более "брендового" - Schnider или ABB, например... Или это чистой воды переплата за бренд и лучше подобрать отечественного производителя? Что-нибудь посоветуете из собственного опыта? |
23.8.2013, 12:03
из моего опыта. особой разницы нет, просто у брендовых лучше настройки чувствительности и меньше брака( но не столь все это явновыраженно). а соль одна
Сообщение отредактировал belok5 - 23.8.2013, 12:03 |
23.8.2013, 13:06
Цитата МЕАНДР вроде бы, не очень хвалят в инете Вроде бы, как раз наоборот... особых нареканий на оборудование этого производителя и нет... На сайте производителя есть список регионов и торгующих организаций, где можно его купить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.8.2013, 17:51
Пусть будет МЕАНДР. Тем более УЗМ51М обнаружился поблизости. Всем спасибо, тема закрыта.
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 11:33 |
