Монтаж инфракрасных обогревателей
Александр Пермь
сообщение 19.8.2013, 20:24
Пользователь №: 35058
Всем привет.
У меня такой вопрос. Я занимался монтажем Инфракрасных электрических обогревателей Ballu BIH-2.0 серии BIH. И в связи со сложностью монтажа электропроводки и экономии, я кинул один провод 4х2.5 на 3 обогревателя(2кВ каждый). 3мя жилами я бросил фазы(разные по 1 на каждый обогреватель), а 4й жилой "0" на все три обогревателя шлейфом.
На следующий день я проводил монтаж уже двух таких обогревателей в другом помещении и зацепил их по такой же схеме(использовал 3 жилы из 4х)
Вопрос : правильно ли я сделал монтаж в первом случае и во втором?
051083
сообщение 19.8.2013, 21:07
Пользователь №: 32999
Неправильно ни в первом ни во втором.
Сообщение отредактировал 51083 - 19.8.2013, 21:13
сообщение 19.8.2013, 22:00
Пользователь №: 5663
Отдельные самостоятельные устройства, значит - отдельные линии, причём все трёхпроводные, если однофазные.
Трудности монтажа не оправдывают нарушения нормативных требований.
Pantryk
сообщение 29.8.2013, 9:28
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Хм.. но освещение в цеху питается трехфазной групповой линией и свитильники однофазные по фазам раскиданы. Единственное условие, что защитный аппарат должен быть трехполюсный, чтобы при аварии отключались все три фазы. Даже управление освещением(не защита) в такой трехфазной осветительной сети может быть пофазно (отдельные клавишные выключатели на каждой фазе). Я не вижу причин по которым трехфазная групповая линия не может питать однофазные приемники.
Александр Пермь
сообщение 12.9.2013, 16:40
Спасибо.
Защита 3х фазная через магнитные пускатели и тепловое реле.
Pantryk
сообщение 13.9.2013, 9:11
Из: Минск, Беларусь
автоматы тоже трехполюсные надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 14:58
