3 страниц V  < 1 2 3 >
Странные патроны на люстреб помогите найти цоколь
uvk2
сообщение 20.8.2013, 5:53
Сообщение #21
Пользователь №: 24058
как раз диаметр патрона меряется.
Диаметр нам известен, В22. Я конечно тоже за то, чтобы заменить патрорны на Е14, но как там у них с посадочной резьбой будет - неизвестно.
Работник
сообщение 20.8.2013, 7:19
Сообщение #22
Пользователь №: 19511
Простите не по теме. Попалась такая лампа, с цоколем таким. Искал как называется. Теперь в теме. Думал древность редкая)
Гость_Irina_*
сообщение 23.8.2013, 11:17
Сообщение #23
Друзья, попытки найти лампочки B22 не увенчались успехом, их не возят в Россию почему-то...
Помогите с заменой патрона, пожалуйста. Где купить подходящие патроны E14, чтобы заменить мои?
Вот картинка с патроном, который есть: http://upload.ethno.ua/CXQ7WXNOUVJF/Patron1.jpg.html
Там вроде обычная резьба и диаметр отверстия 12 мм.
Спасибо
Ирина
S-cream
сообщение 23.8.2013, 11:34
Сообщение #24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Еще бы посмотреть на фотку места крепления патрона к люстре... Без этого дальнейший текст - сплошное теоретизирование.
Берем керамический патрон такого типа с крепежными отверстиями (справа, перпендикулярно винтикам).
И начинаем простое "допиливать напильником" - сверление в месте крепежа патрона отверстий под этот патрон, вставляем болтики, закручиваем, подключаем провода.
Гость_Irina_*
сообщение 23.8.2013, 12:31
Сообщение #25
S-cream, ну на люстре в месте крепления патрона такая трубочка с резьбой и гайкой, и все (ну и два проводка). Он просто накручивается на трубочку в люстре.
А как вот эти керамические накручивать - непонятно...
Сергей Г
Сообщение #26
Пользователь №: 30796
он же керамический, в руках треснет/лопнет. Если и пытатся, то с пластиковым/карболттовым
S-cream
сообщение 23.8.2013, 13:20
Сообщение #27
Из: Калуга
Сергей Г, не патрон icon_smile.gif Я ж специально в кавычки взял, имея ввиду "дорабатывать" icon_smile.gif
И сверлить под отверстия патрона посадочные места в самой люстре, там же ж на железячках... Или прикручивать крепежную пластину под каждый патрон. Без фоты самой люстры в местах крепления патронов тяжело что-то советовать. У меня есть опыт переделки одной люстры. Выглядело это именно так - "лепилово" и "дорабатывание напильником" icon_smile.gif Ну, получилось, в целом, нормально.
Ирина, ну, можно взять полоски нетолстого металла, просверлить в центре отверстие под трубочку в люстре и дополнительно по два отверстия в этой полоске под крепеж самого патрона.
Сергей Г
сообщение 23.8.2013, 13:24
Сообщение #28
Сергей Г, не патрон Я ж специально в кавычки взял, имея ввиду "дорабатывать"
звеняюсь, недопонял. У меня был случай как раз с патроном, люстру низззя было трогать, что бы не потерять подлинности.
S-cream
сообщение 23.8.2013, 13:31
Сообщение #29
Из: Калуга
Ирина, вот, набросал примерно как я это вижу.
зелёный желторот...
сообщение 23.8.2013, 13:44
Сообщение #30
Пользователь №: 22661
Только открыл окно редактора - смотрю, S-cream меня уже опередил. Это про керамический патрон. У нас, на Руси, владельцы американских машин спокойно ставят номера на свои авто, причём без помощи слесарей 6 разряда.
Что касается пластиковых - я уже в самом начале писал про плашку - если при одинаковых диаметрах, шаг резьбы у патрона и у трубки окажется разным, и при разных диаметрах резьб - либо метчиком нарезать резьбу в патроне, либо резьбу на трубке замазывать холодной сваркой, и уже по ней нарезать резьбу под патрон.
почему-то...
Может и есть на специализированных ресурсах и в спец. магазинах, но я бы удивился, если бы в обычном хозмаге их увидел бы. А вот что "наши" патроны Е14 и Е27 найти сложно - удивлён! В любом сельпо продаются!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.8.2013, 13:47
Гость_Irina_*
сообщение 23.8.2013, 14:24
Сообщение #31
Спасибо большое за рисуночек) Покажу своему электрику, хотя видела патроны не керамические и с резьбой, но они типа 6-7 см длиной... И вот нашла все-таки лампочки: http://dim-style.ru/index.php?route=produc...ilter_name=b22d, правда галогенки - но диммироваться то будут... Или взять накаливания и постоянно на диммере их держать 50%?
S-cream
сообщение 23.8.2013, 14:27
Сообщение #32
Из: Калуга
Гость_Irina_*
сообщение 23.8.2013, 14:58
Сообщение #33
Это все так захватывает)
Смотрите, какой керамический патрон, но с резьбой уже: http://dim-style.ru/sostavlyayushchie-i-ko...skiy-hldr-e27-d
Правда там то ли 9, то ли 15мм резьба, а у меня 12...
S-cream
сообщение 23.8.2013, 15:01
Сообщение #34
Из: Калуга
Ирина, ну так это практически то же самое, что я вам рисовал, только пластинка специально обученная, с резьбой и двумя подвыподвертами по краям icon_smile.gif
Pantryk
сообщение 23.8.2013, 16:49
Сообщение #35
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Для диммирования лучше брать обычные накаливания, а не галогенки. У галогенок их рабочий цикл идет при высокой температуре. При постоянном недокале стекло изнутри будет чернеть да и ресурс лампы уменьшится.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.8.2013, 17:13
Сообщение #36
Если есть в наличии старые лампы, может проще припаять их цоколи к новым? В своё время переделывал таким образом автомобильные галогенки в фотоувеличитель.
зелёный желторот...
сообщение 23.8.2013, 19:45
Сообщение #37
их цоколи к новым?
Может, наоборот? Разбивать лампы В22, вычищать цоколь от остатков компаунда, и припаивать вовнутрь лампу Е14? Я бы за такую операцию взял бы если бы и не больше, то точно не меньше, чем за процедуру замены патрона на "наш".
сообщение 23.8.2013, 21:07
Сообщение #38
Так и я о том же!
зелёный желторот...
сообщение 23.8.2013, 21:28
Сообщение #39
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.8.2013, 22:07) *
Так и я о том же!
Ну, это - не совсем выход из положения. Лампа Е14 с припаянным цоколем В22 перегорает - вновь перепаивать. И не только опять платить электрику (или, просто челу, владеющим пайкой), но и такие неизбежные "накладки" как тут утконосом примял В22, там поджал. Короче, "донорский" цоколь долго жить не будет.
Кстати, стеснялся спросить:
Гость Ирина, что же у Вас за "электрик" такой???
ЗЫ: вот моё самое первое сообщение на этом форуме, и самая первая моя тема:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=24476&hl=
Там некоторые флуданули, тема была подчищена. Но вопрос в том: а чем будут припаяны цоколи? А если "стандартным" ПОС-61, выдержит ли он нагрев?
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.8.2013, 21:49
Гость_BB_*
сообщение 26.8.2013, 0:26
Сообщение #40
Ну почему "галогенки"? Есть же и энергосберегайки 7, 9 и 15Вт. Вам, я думаю, 9Вт – самое то. Конечно, 12 ламп сразу купить, наверное дороговато будет. А Вы думаете, за переделку с Вас намного меньше возьмут? Ну, если есть кто-то, с хорошими руками и, при этом, бессеребряник, да еще и имеющий много свободного времени, то да. Я подобную работу частенько делаю, тот еще гемор. Тут же все нужно сделать очень аккуратно. Кстати, я уже писал об этом: миньйоновские лампы, в таком количестве, будут часто выходить из строя. Дорогая эксплуатация будет. Кстати, а по той ссылке, где можно заказать упаковку этих ламп Вы ходили? Упаковка – это сколько? И еще. Тот керамический патрон, у которого есть резьба. Какой диаметр резьбы? Может есть знакомый токарь. Он бы выточил переходники, если на патроне резьба М15. Думаю, это и проще и дешевле. Хотя, я бы, наверное поставил сберегайки и не мучился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 12:13
