Новая проводка в гаражном кооперативе. , Замена кабеля,который разводит сеть по боксам и на освещение |
16.8.2013, 21:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 18.6.2013 Пользователь №: 33857 |
Назрела реальная необходимость заменить кабель питания в гаражном кооперативе, который разводит сеть по боксам и на освещение. Число боксов 350, но подключены только 220 шт. Расположены в два ряда – один проезд, длина линии получается 700 м. Прокладываем медный кабель 3х20+1х16 воздушкой, чтобы на него еще освещение подсоединить( 1фонарь на 3 бокса). Два вопроса.
1. Достаточно ли этого сечения кабеля для нужд кооператива в общем и для каждого бокса отдельно?. 2. Работать собираемся сваркой Сварог ARC 205, не просадит ли он нам старую сеть с таким же сечением, но алюминий? |
16.8.2013, 22:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
На будущее, читайте где тему создаёте
21.8.2013, 10:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.6.2013 Пользователь №: 33877 |
21.8.2013, 12:38
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1. 3х20, может на 25
2. исходя из 700 м и 25 кв по меди, ежели на всей линии нет подключений, и сварочник 3 кВт, то уже имеем 6.65297 % 3. Цитата Прокладываем медный кабель 3х20+1х16 воздушкой - представляю цену этого кабеля4. ежели исходить из конечнего потребителя 3 кВт на 700 метрах, то вам надо минимум 4х50 (СИП, АВВГ) |
27.8.2013, 15:20
27.8.2013, 17:42
Цитата но из Вашего ответа практически ничего не понял. 1 знаю сечения: 16, 25, ..., 20 - не знаю 2 Цитата исходя из 700 м и 25 кв по меди, ежели на всей линии нет подключений, и сварочник 3 кВт, то уже имеем 6.65297 % - не проходим по качеству напряжения, надо на трансе цангу приподнять на + 2,5/5 %, смотря от типа, так как уже Цитата В принципе, мы уже почти закончили 3 Цитата представляю цену этого кабеля - отпал, так как вы его не в магазине покупали4 Цитата ежели исходить из конечнего потребителя 3 кВт на 700 метрах, то вам надо минимум 4х50 (СИП, АВВГ) - уже не актуален, так как Цитата В принципе, мы уже почти закончили
28.8.2013, 14:10
28.8.2013, 15:09
Цитата В любом случае спасибо за внимание Пожалуста, заходи ежели чего |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 5:09 |
