Электроизмерения , Измерение величины переходного сопротивления жеской ошиновки 500 кВ
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 18.11.2014, 9:40
Здраствуйте Друзья!
Если кто-то сталкивался с замерами переходного сопротивления на контактах жесткой алюминиевой ошиновки 500 кВ, подскажите значение сопротивления дюралевой круглой (полой) шины диаметром 240 мм на участке 0,7-0,8 метра (для определения наибольшего допустимого значения сопротивления перехода на контактах). Пытались сделать замеры с помощью МИКО-1, клещи маленькие - шину не зацепить. Заранее благодарю
ez81
сообщение 18.11.2014, 14:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
R Al =0,028ом на км. Расчет 0,028*240мм\0,007. Это теория. Практика, делайте приспособы для клещей.PS или геометрия в помощь ,окружность превращаем в линию.
Сообщение отредактировал ez81 - 18.11.2014, 14:04
сообщение 19.11.2014, 11:14
Спасибо. Но теория -теорией, а на практике: завод заявляет что на их испытаниях выше 5 мкОМ быть не может?
ez81
сообщение 19.11.2014, 11:55
Из: Волгоград
Почему не может -может, Вы же речь ведете о сборной готовой конструкции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 6:03
