или-или, трали-вали , это мы не проходили
Гость_Следопыт_*
сообщение 16.8.2013, 9:29
- вопрос знатокам?
Мне вот нужно понять такую вещь.
Почему на некоторых электрических розетках вилках и выключателях, а может и ещё где, пишут двоякое трактование тока, на которое рассчитан этот прибор в зависимости от напряжения.
Притом что, если посмотреть на сечение штыря вилки, можно не сомневаться, что по нему можно пропустить ток намного больше, чем написано на самой вилки или ток провода который можно туда заправить.
И ещё, у меня есть удлинитель на 5-ть гнезд. На нем, в каждом гнезде, написано 250/16А
Опять вопрос.
Если я правильно понял и посчитал, это примерно 4000вт. на одно место. И что получается, 4000*5=20000вт. А куда тогда включать этот удлинитель если все розетки в комнате – то на 10А, то на 16А.
И вообще не понятно как это, и кто это так все нам преподносит, особенно в плане напряжения; - пишут целых 250В.
А где мне такое напряжение взять, и как скажется это на моих потребителях
А, если у меня напряжение почти всегда 210-217В, какой мне ток тогда можно потреблять.
С электрикой не сильно дружу, вот и объясните мне, пожалуйста; ведь это ваших умов все эти заморочки. icon_biggrin.gif
haramamburu
сообщение 16.8.2013, 9:39
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Тролль???
сообщение 16.8.2013, 9:42
Пользователь №: 5663
Просто интересуется...
Если на блоке розеток написано, что к каждой розетке можно подключить нагрузку до 16А, то это вовсе не означает, что суммарная нагрузка определяется умножением...
belok5
сообщение 16.8.2013, 12:30
Пользователь №: 16721
и, кстати, почитайте мануал на свой пилот - 16 А только в том случае, если у вас имеется защитное заземление. в противном случае производитель гарантирует нормальную работу при токе, не превышающем 10 А.
насчет сечения. не забывайте, что токи определяются по сечению кабеля, а не по диаметру штырей в вилке.
и еще, вы ж с электрикой не дружите, как вы на глаз определяете допустимый длительный ток штырей??? icon_biggrin.gif
uvk2
сообщение 16.8.2013, 17:47
Пользователь №: 24058
А как оно может повлиять на пропускную способность кабеля, розетки, вилки?
belok5
сообщение 19.8.2013, 7:14
к сожалению, данный вопрос для меня и самого загадка. единственное, что приходило на ум - все же с действующим заземлением качество ЭЭ лучше, и именно этот аспект является для производителя важным в этом вопросе
haramamburu
сообщение 19.8.2013, 9:51
Из: Дмитров
belok5, третья жила (земля) никогда в расчет не берется для расчета пропускной способности... как и цвет изоляции жилы icon_smile.gif
belok5
сообщение 19.8.2013, 10:04
однако иных, хоть даже за уши притянутых причин я вообще не вижу
haramamburu
сообщение 19.8.2013, 10:15
Из: Дмитров
Ахренеть выводы...
Единственное, что "притяну за уши" к вашим доводам - это (возможно) более (на какие то несчастные %) лучшее охлаждение рабочих жил за счет жилы РЕ...
Гость_Следопыт_*
сообщение 20.8.2013, 13:41
Цитата(haramamburu @ 19.8.2013, 10:15) *
Ахренеть выводы...
здесь я вообще ничего не понял. как так охлаждение за счет РЕ.
и опять же, на счет своего вопроса: к розетки с вилкой на 10А, я уже не говорю о самом штекере, можно подсоединить провод, допустим 1,5- 2,5 мм.кв. который может выдержать ток больше 15А.
Получается что такой провод подсоединять нет смысла, если только не для запаса по току, которым воспользоваться будет чревато.
а вот в магазине видел в продаже проточный нагреватель 3500- 5000квт. который продавался в комплекте с кабелем и вилкой, по крайней мере у них так было написано.
Вот тут то и подумаешь, а что там за вилка и для какой розетки если 5000квт. ток примерно 22А, да и провод наверно тоже не тонкий. icon_sad.gif
haramamburu
сообщение 20.8.2013, 15:30
Из: Дмитров
Чет мне все это напоминает анекдот про тетрадки для первого класса... )))
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.8.2013, 14:32
Честно говоря, мне тоже. Рассматриваем сечение проводов, штырей..., а про качество контактного соединения между штырём вилки и "мамой" розетки - ни слова. С моей точки зрения, здесь самое "слабое звено".
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 19:18
