Люстра с пультом и 2х клавишный выключатель, совместимо ли это?. |
15.8.2013, 12:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.8.2013 Пользователь №: 34978 |
Хочу подключить люстру с пультом управления к 2х клавишному выключателю, что бы можно было с одной клавиши включать 2е, с другой 3и основные лампы, а с пульта пусть как и есть, так и останется 3и функции – 5ть ламп, диоды и галогенки. Никак не могу разобраться в системе подключения, как поделить основные лампы, да и для работы пульта всегда должна быть включена одна из клавиш? Так вообще реально подключить и как именно это сделать, буду благодарна и за визуальную схему.
15.8.2013, 16:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23377 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Будем благодарны за фото Вашей люстры, в смысле её внутренностей, проводов
15.8.2013, 17:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
полагаю, что ничего путного не выйдет - в люстре, скорее всего, некий контроллер, который обрабатывает сигналы с пульта, и, соответственно, "раздает" ток соответствующим группам, и потому полагаю, что для подключения доступна только одна группа клемм, позволяющая подключить только 1 фазу, ноль и землю
Сообщение отредактировал belok5 - 15.8.2013, 18:08 |
15.8.2013, 17:54
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
У Вас ничего не получится. В данной люстре все управление на микропроцессоре.
15.8.2013, 21:16
Почему же "не получится"? Никто не мешает автору влезть в схему люстры и доработать её
Остаётся только решить, как питать саму электронику люстры... либо включить её на постоянной неотключаемой основе, либо запитать через двухклавишник (опять таки с помощью реле и схемы или). В последнем случае гарантированы глюки вызванные периодическими включениями и выключениями питания электроники, ибо для неё функция включения и выключения также является и управляющим сигналом для смены режима работы. И ещё решить один маленький вопросик... а зачем этот гемор? ЗЫ. Чуть не забыл... Тема явно не для вопросов профессилоналов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.8.2013, 11:24
16.8.2013, 12:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата И ещё решить один маленький вопросик... а зачем этот гемор? исходя из Цитата буду благодарна и за визуальную схему. значит барышня, а значит там другая логика, ну может просто хочется |
| Гость_Шузофф_* |
16.8.2013, 14:47
Товарищи, а почему нельзя подключить то так?
насколько я понял с пульта посылается сигнал на контакт, подающий напряжение сразу ко всем лампам. а что мешает разобрать эту люстру, и врезать с помощью клемм например wago свои провода, протянув их к контактам 2хклавишного выключателя? В итоге получаем вот что: первый одноклавишный выключатель подаёт ток на саму люстру, там контроллер подаёт напряжение на лампы, а цепь от контроллера до лампы замыкается вторым выключателем, на сей раз двухклавишным. Но при этом надо тащить провод от люстры ещё один(если в стене то вообще геморно) и не напутать со схемой подключения, позвав при этом электрика. Поправьте, если не прав |
16.8.2013, 17:29
В этой люстре лампочки скорее всего 12 вольтовые.
16.8.2013, 18:17
Цитата В этой люстре лампочки скорее всего 12 вольтовые. даже если и 220, а диодная подсветка |
16.8.2013, 18:23
Может дождаться ТС, а не строить предположения?
16.8.2013, 18:47
Цитата Может дождаться ТС, а не строить предположения? по памяти, 12 В блок для питания контроллера с "радиостанцией" + диодов, галогенки не помню 220 В или 12 В, переделывать геморойно, лутше оставить как есть. ПС в этих люстрах очень органиченное место под внутрености и крепление не под крюк, а под планку с двумя винтами, пока повесиш, наматеришся, даже двоем, чегото туды добавить, розпаять/припаять и скомпоновать очень не удобно и потом может вылезти боком. Мое мнение - работает - не мешай, сломать всегда успееш. |
16.8.2013, 22:18
Вы отвечаете за всех китайцев?
16.8.2013, 23:54
ПС в этих люстрах очень органиченное место под внутрености и ... А в мою можно ещё с пяток комплектов электроники запихать... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.8.2013, 8:56
Цитата А в мою можно ещё с пяток комплектов электроники запихать... завидую, по доброму, честно! Сообщение отредактировал Сергей Г - 19.8.2013, 9:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 3:48 |
