Организация заземления , контейнер
AAL1982
сообщение 12.8.2013, 9:53
Пользователь №: 29990
Добрый день! Первый раз столкнулся с проектировние заземления. Мы поставляем оборудование в контейнере (Насосы, задвижки, металлические трубы и др.) Будет подключатья от ВРУ заказчика в Основном здании. Наше все оборудование помещается в контейнер и не связано с оборудованием в основном здании. Пока не извесно растояние от ВРУ заказчика до нашего контейнера. Контейнер металлический и ставим мы его на постоянное пользование т.е. он двигатся не будет. В ВРУ заказчика уже есть разделение PE и N. т.е мы будем тянуть к себе пятижильный кабель.
Нужно ли делать заземление на вводе в наш контейнер если от ВРУ заказчика до нашего ВРУ в контейнере менеее 200 метров? Еслди надо то какое сопротивление должно быть заземляющего устройства 30 ом или 4 ом? Питание нашего оборудование 380В АС. Во вложении схема, как я планирую делать.
KVA
сообщение 12.8.2013, 19:32
Пользователь №: 28934
Не более 4 Ом.
Looking
сообщение 12.8.2013, 20:34
Пользователь №: 20994
Почему не более 4Ом?
Это суммарное сопротивление, на ТП и на других повторных заземлениях по линии.
И у вас в контейнере хватит заземления повторного, 30Ом.
И зачем полоса, если контейнер металлический?
И на вводе УЗО надо будет вам, на 30мА или меньше)
Сообщение отредактировал Looking - 12.8.2013, 20:36
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
AAL1982
сообщение 13.8.2013, 10:24
Предлогаете заземлять к корпусу контейнера?
А какой ток кз он выдержит? и до какой температуры может нагреться? Таких данных у меня нет.
Да и как определить сечение корпуса контейнера?
haramamburu
сообщение 14.8.2013, 16:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ГОСТ Р 50669-94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 10:45
