Выбивает УЗО по одному стояку в нескольких квартирах |
9.8.2013, 13:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Выбивает АВДТ в нескольких квартирах по одной-двум фазам, сразу на ВСЕХ 17 этажах. В чем причина?
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
9.8.2013, 13:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Дом новый ?
9.8.2013, 13:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
АВДТ общий на квартиру?
9.8.2013, 17:38
Был сейчас на объекте.
На лестнице щиток с ячейками, 6 квартир на этаж. В щитках от стояков взяты отпайки на орехах, далее стоит пакетник на 63А, счетчик, и АД-2 EKF Дифавтомат 50А 100мА, затем кабель уходит в квартиру, в квартире на вводе выключатель нагрузки, и 4 дифа 16\25А 30мА на розетки и 16А В10 автомат на свет. Глюк наблюдается на разных фазах, разных стояках, там всего 2 стояка. Страдают около 15-18 квартир. Кстати при заселении дома некоторые семьи имели теже жалобы и дифы у них менялись, после замены все нормально. Осмотр щитовых на наличие нагрева\искрения ничего не показал. Глюк проявляется даже когда в квартире щит отключен. и глючит только диф на лестнице, который на 100мА, все нижестоящие на 30мА работают исправно. -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
9.8.2013, 17:45
Бракованная партия дифов? Местами не пробовали менять с теми, которые не срабатывают?
9.8.2013, 17:50
Нет, пока попросил чтоб купили просто УЗО, без дифа и попробовали поменять
10.8.2013, 14:37
Короче поставили на одну квартиру УЗО конторы АВВ 63\300мА, вроде пока нормально
а в остальных глюк начинается вечером, утром и почемуто ночью. Отказ пошел после аварии на городской ПС по высокой 110кВ в четверг. Старый диф разобрал, в месте где стоит плата - подпалины на корпусе, будто дымилось, хотя сама плата вроде цела. Предположительно отказ варистора или ухудшение его параметров, Диф до разборки Тест проходил. -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
10.8.2013, 20:13
Писал уже, у нас дифы сработали, потом сгорели синим пламенем
Есть возможность поставить прибор для ПКЭ с нагрузкой? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.8.2013, 21:10
А может стоило подойти с другой стороны?... То есть учесть, что АД-2 имеет встроенную защиту от перенапряжения...
10.8.2013, 21:38
А может стоило подойти с другой стороны?... То есть учесть, что АД-2 имеет встроенную защиту от перенапряжения... имеешь ввиду отгорание нуля?? крайне маловероятно, ибо такая хрень сразу на обоих стояках, дом одноподъездный, да и потом ВРУ несколько раз осматривали, все в норме, нули затянуты. Сегодня еще ради эксперимента открутили перемычку в ВРУ между рабочим и защитным нулями, идея не моя, но вроде народ пока не звонит -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
10.8.2013, 22:59
Превышение напряжения на квартирных линиях может быть вызвано и иными причинами.
но чтобы исключить эту версию, надо не УЗОшки менять, а померить напряжение на фазах, тем более, что наиболее вероятное время глюков известно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.8.2013, 0:53
напряжение четкое, 224 226 и 228 вольт, меряли и вечером и утром, колебания +\- 5 10 вольт
11.8.2013, 7:45
Имхо - нужны не точечные замеры + смотреть не только напряжение, но и К нулевки
11.8.2013, 8:13
+ к тому же эти дифы электронные... могут сработать и на "чих" в электросети
11.8.2013, 13:53
ну вот сняли перемычку в вру между землей и нулем ДО ДИФА, вроде пока народ не звонит
11.8.2013, 13:56
зачем? какая система заземления у вас там получилась?
11.8.2013, 16:48
ХЗ, в доме была TN-C-S, контура есть. РЕ шина заземлена, но была перемычка с рабочим нулем
получается что ТТ сделали Сообщение отредактировал antno - 11.8.2013, 16:18 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
11.8.2013, 16:55
А вы в курсе.. что ТТ в многоквартирке... какбЭ... недопустимо?
11.8.2013, 17:31
ну то была не моя идея (( я был против, но на их стороне было 2 высших образования в МЭИ и гдето еще
11.8.2013, 19:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
ну то была не моя идея А в случае усугубления ситуации, кто отвечать будет? Не вы?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 8:37 |
