Как присоеденить, если провода в натяг ?
asf
сообщение 8.8.2013, 20:08
Пользователь №: 34380
Вот такое дело...Проводка в квартире алюминий 2×2,5. Для новой розетки подготовлена новая распредкоробка, установленная на спуске провода к розетке у потолка комнаты. Проложен провод 2×1,5 медь (одножильный). Нагрузка у новой розетки будет - так, по мелочам. Комп, плеер, телик icon_smile.gif. Как соеденить. Хотел было скруткой навить медь на алюминий, так прилично, минммум сантиметр на каждую жилу... Комната сухая, в принципе нормально. Хотя и навить в данном случае очень сложно.
Да, хорошая мысля бывает опосля- надо было не распредкоробку фигачить, а просто опустить этот новый провод до существующей розетки- пару метров, и не мудрить.
Dimka1
сообщение 8.8.2013, 20:19
Пользователь №: 29924
Если по колхозному, то:
Обрезать вертикальные провода, удлинить их, сделав вставку из дополнительных обрезков проводов на скрутках. Подсоединить приходящий провод тоже на скрутку. Все хорошо скрутить, проверить на прочность и заизолировать.
Для перечисленных нагрузок этого вполне достаточно.
Если не по колхозному, то сделать цивильную распредкоробку на винтиках и т.д.
forward
сообщение 9.8.2013, 13:36
Пользователь №: 34640
а простая клеммная колодка не вариант?
S-cream
сообщение 9.8.2013, 17:15
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
через клеммники типа ваго с пастой.
Необходимо: две ваги на 4, две ваги на 2, две одножильных перемычки. Режем люминь пополам, зачищаем, четверку и двойку вагу соединяем перемычкой, вставляем одну медную жилку в 4ку и по одной жилке (которые пополам резали) к 4ке и к 2ке. Со вторым проводом аналогично. Очень осторожно - повреждение аллюминиевых жил может привести к изрядным сложностям, ибо люминь может и обломиться.
asf
сообщение 12.8.2013, 17:39
S-cream, спасибо. Это все понятно... Но все равно сделал по своему. Незнаю, но не лежит у меня на эти ваги... Как бы и хорошо, вставил жилу и все но... Упрямый я, если что задумал не переубедить. Это плохо. Сделал по своему. Медный провод пунп 2*1,5 залудил концы. Обвил алюмиминий 12 виитками ,с натяжкой, изолировал черной хб изолентой ( она мне больше нравится, чем пвх). Ну вот так, добавить нечего....
Ваше мнение ? Я понимаю, что неправильно, но и толкать аж 4 ваги в распредкоробку, из- за отаетвления на низкоточную розетку...
Итого: распредкоробка закрыта крышкой, эта стена полностью отшпаклевана, т.е. все находится по слоем шпаклевки. Автомат защиты 16 А.
belok5
сообщение 13.8.2013, 7:12
Пользователь №: 16721
медь проглядывает сквозь лужение, и, как следствие, постепенно пойдет окисление.
haramamburu
сообщение 13.8.2013, 7:28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
В сухом помещении... да на малой нагрузке... жить будет....
А если придираться.. по и ПУНП ведь тоже нелься - запрещен он в жилом фонде.
asf
сообщение 14.8.2013, 16:45
Ох, ну и заморочился я с этим подключением- переделал сегодня. Что напрягало в предыдущем варианте, а ведь делаю для себя, хочется хорошо, так это то, что витки, которые я намотал вокруг алюминевой жилы- так прижим этих витков не контролируем. Хоть и старался в натяг мотать, но это все ерунда... Подумав, расковырял эту коробку от шпаклевки( лално обои еще не успели поклеить), переделал на классические скрутки. Алюминий, естественно обломился и сверху и снизу коробки. Пришлось ковырять стену и сверху и снизу и надстовлять. Изолировал скрутки хб и пвх изолентой. Медные концы жил пунп провода заного залудил и соеденил классической скруткой длиной не меньше 4 см. Ну теперь я думаю лучше. Однако есть вывод- так больше не соеденять, если проводка старая, ее трогать не стоит. Повторюсь, что надо было опустить провод до имеющейся розетки, и соеденить на клеммах. Ну или в моем случае использовать ваги , уж на крайний случай...
S-cream
сообщение 14.8.2013, 21:21
Из: Калуга
А сделали бы сразу, как я говорил...
uvk2
сообщение 15.8.2013, 5:39
Пользователь №: 24058
Вот это вот зря. Неужели сложно коробки выставить под уровень стены?
Dimka1
сообщение 15.8.2013, 10:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 17:25
