Задачка по электрике |
6.8.2013, 14:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34800 |
Имеется LED-лампа с параметрами электропитания 24В DC и 0,12А.
Необходимо узнать ток и мощность при 220В AC, то есть до выпрямителя. Я чет голову сломал. Подскажите, кто знает. С подробностями Спасибо! |
6.8.2013, 14:14
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
Мощность что до выпрямителя что после будет P = U * I.
| Гость_Гость_* |
6.8.2013, 15:51
Имеется LED-лампа с параметрами электропитания 24В DC и 0,12А. Необходимо узнать ток и мощность при 220В AC, то есть до выпрямителя. Я чет голову сломал. Подскажите, кто знает. С подробностями Спасибо! LED-лампа??? Если нагрузка большая ни какой резистор не поможет, буде греться (но не в твоем случае) Нужен трансформатор. Ну, для начала нужно определиться какой выпрямитель у тебя будет: - однофазный полупериодный (однотактный) - однофазный мостовой (двутактный) - трехфазный однотактный - трехфазный мостовой. У всех этих выпрямителей разные средние напряжения на нагрузке и по этому трансформаторы используются не на полную мощность и этот момент нужно учитывать. О коэффициентах пульсации и сглаживания пока говорить не будем. Исходя из этого, нужно подбирать транс, с нужным коэффициент трансформации. Что на счет тока, он должен быть как по заявке, в цепи LED-лампы как и написяно 0,12А |
7.8.2013, 4:00
Ну да лампа с 30 светодиодами. Что в этом такого? Сейчас даже фонари со светодиодами имеются. Низкое энергопотребление знаете ли обеспечивают светодиоды
Для светильника уже предусмотрен адаптерный блок питания 230В AC/24В DC на 1А. Вот только по поводу формулы P = U * I меня берут большие сомнения. Это получается, что при 24В DC мощность будет 24*0,12=2,9 Вт, а при 220В AC - 220*0,12=26,4 Вт. Ну не может же быть такого, что при большем напряжении мощность будет больше. Сколько не замечал по электрооборудованию, которое может питаться от разного напряжения, то при большем напряжении оно потребляет меньшую мощность. |
7.8.2013, 6:39
Цитата Это получается, что при 24В DC мощность будет 24*0,12=2,9 Вт, Угу, правильно. Цитата а при 220В AC - 220*0,12=26,4 Вт. Не-а, не правильно! 0,12А это для сети 24В, для сети 220В ток меньще. 220/24=Х/0,12 Считайте Х, это будет ток для стороны 220В. Цитата большем напряжении оно потребляет меньшую мощность. мощность всегда одинакова, изменяются (прямопропорцеонально) только напряжение и ток. |
7.8.2013, 9:28
Если мощность одинакова, то она и при 220В AC будет такой же, как и при 24В DC, то есть 2,9 Вт ?
7.8.2013, 9:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
7.8.2013, 13:02
Вот только по поводу формулы P = U * I меня берут большие сомнения. P = U * I (и естественно P1 = P2, основной принцип трансформатора). Сколько не замечал по электрооборудованию, которое может питаться от разного напряжения, то при большем напряжении оно потребляет меньшую мощность. Не меньшую мощность, а меньший ток. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 13:37 |
