![]() На N-шине фаза? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Попробую объяснить так чтобы меня поняли...
Наш электрик собирал щит освещения на первом этаже в 2-х этажном здании. Его ущипнуло от N-провода, при том что питания на кабеле не было, автомат в ВРУ был выключен. Контролька при касании PE и N питающего кабеля загорелась. Пошли разбираться с ВРУ... В ВРУ 2 шинки "РЕ" (ГЗШ) и "N". PEN-проводник питающей линии подключен к N-шине (!). Перемычки м/у шинами нет. Заземляющий проводник повторного заземления (ПВ1 - 16мм2) не подключен (!). Оговорюсь, объект еще не сдан. Индикаторная отвертка загорелась на N-шине, а на одной из фаз вводного автомата - нет. Сначала мы подумали что перепутаны провода при подключении на опоре! Проверили на опоре - подключено верно! Монтажные работы на втором этаже, столовой и котельной уже были закончены. Начали выключать поочередно в ВРУ отходящие автоматы, и выяснилось ..... при подключении светильника на втором этаже был пробит саморезом провод. Отсюда вопросы: 1) Как так получилось что индикаторная отвертка не загорелась на одной из фаз автомата, если с опоры на автомат пришли 3 фазы??? 2) "Контролька при касании PE и N загорелась". А как она может загореться если повторного заземления нет? 3) А теперь про саморез: если бы он пробил фазу и ноль, то автомат должен был сработать, так? Если саморез пробил фазу и землю, а повторного заземления у нас нет, то на РЕ-шине ЩО второго этажа и следовательно на PEN-шине ВРУ индикаторная отвертка загорелась бы, так ? Но она не загорелась! |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Цитата 1) Как так получилось что индикаторная отвертка не загорелась на одной из фаз автомата, если с опоры на автомат пришли 3 фазы??? КО говорит что не исправен вводной автомат. Хотя правила техники безопасности говорят что не допускается работа однополюсным индикатором, только двухполюсные. Цитата 2) "Контролька при касании PE и N загорелась". А как она может загореться если повторного заземления нет? А что такое повторное заземление? А в остальном очевидно что на PE и N присутствует потенциал относительно того что вас окружает(если под словом "контролька" подразумевается индикаторная отвертка). Что подразумевает зависание этих проводников "в воздухе"(отгорели где то, или плохой контакт). Цитата 3) А теперь про саморез: если бы он пробил фазу и ноль, то автомат должен был сработать, так? Только если фаза и ноль подключены к исправной сети, и отходящие кабеля соответствуют номиналу автомата и не имеют обрывов. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Отвертка не загорелась на вводе автомата с линии или на выходе?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
блин, хоть от руки рисоните, ничего не понял, схему дайте
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 22:02 |
