УЗО без заземления |
30.7.2013, 7:33
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 |
Корпус эл. плиты занулен. Хозяева просят установить УЗО или ДИФ. Если смысл в установке УЗО если нет заземления?
30.7.2013, 8:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
УЗО и заземление работают друг без друга спокойно. В сети с системой заземления TN все зануляется. Если к электроприемнику идет от УЗО (щита) 3-х проводная или 5ти проводная линия, тогда есть смысл в УЗО и оно будет работать. Если корпус электроприемника подключен к нулевому рабочему проводнику, который идет через УЗО, тогда оно конечно не сработает.
30.7.2013, 8:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
УЗО и заземление работают друг без друга спокойно. В сети с системой заземления TN все зануляется. Если к электроприемнику идет от УЗО (щита) 3-х проводная или 5ти проводная линия, тогда есть смысл в УЗО и оно будет работать. Если корпус электроприемника подключен к нулевому рабочему проводнику, который идет через УЗО, тогда оно конечно не сработает. сработает если ноль на корпус взят до узо -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
30.7.2013, 8:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Корпус эл. плиты занулен. Хозяева просят установить УЗО или ДИФ. Если смысл в установке УЗО если нет заземления? есть всегда, оно работает независимо |
30.7.2013, 9:11
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
С заземлением узо сработает при утечке на корпус. А без заземления при утечке на корпус, оно сработает в тот момент, когда вы схватитесь за этот корпус и по вам потечет ток. 15-30 мА это ощутимый ток, т.е. вас немного ударит током, но жить будете.
30.7.2013, 9:34
Тогда еще один вопрос. А если корпус не занулен. УЗО среагирует при контакте человека с корпусом, если на корпусе "фаза"?
30.7.2013, 9:48
Ну как я и написал, немного трехонет, но отключит. Просто если корпус занулен, то при одной и той же аварии напряжение прикосновения будет поменьше.
30.7.2013, 9:53
Оперативно, спасибо!!
Только тут было написано "сработает если ноль взят до УЗО". Почему? Сообщение отредактировал 51083 - 30.7.2013, 9:55 |
30.7.2013, 10:07
Только не ноль взят до узо, а провод зануления подключен до узо. Тогда это TN-C-S, правда без повторного заземления в точке разделения, и у вас есть какой-никакой PE. Почитайте темы про заземления, там обсуждалось в каких случаях можно выполнить такое разделение и какие последствия могут быть при аварийных ситуациях с питающей сетью.
Сообщение отредактировал Pantryk - 30.7.2013, 10:07 |
30.7.2013, 12:20
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.1.2013 Из: москва Пользователь №: 30561 |
Ну как я и написал, немного трехонет, но отключит. Просто если корпус занулен, то при одной и той же аварии напряжение прикосновения будет поменьше. есть ноль или нет - узо сработает, правда по разному |
30.7.2013, 12:29
Цитата есть ноль или нет - узо сработает, правда по разному истину глаголеш отрок |
30.7.2013, 15:56
Transformator, про это и говорю. Ноль взятый до УЗО, это будет защитный ноль.
Цитата Ну как я и написал, немного трехонет, но отключит. УЗО скорее всего будет с уставкой 30 мА. Раньше чем при 15 мА оно не сработает. Как правило 20-25мА. Посмотрите воздействие тока 20-25 мА на человека и оцените много это или нет. На собственном опыте скажу что можно и сознание потерять. Цитата 20-25 мА
Руки парализуются немедленно, оторвать от электродов невозможно. Очень сильные боли. Затрудняется дыхание |
7.8.2013, 11:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Корпус эл. плиты занулен. Хозяева просят установить УЗО или ДИФ. Если смысл в установке УЗО если нет заземления? УЗО обязательно, если ТТ. УЗО лишним не будет, вне зависимости от. Если заземления нет- УЗО сработает, когда через человека пойдет утечка. Если заземление есть- УЗО сработает, когда произойдет пробой на корпус. |
7.8.2013, 11:35
Цитата А оно гля как просто у пацанов. а шо делать, а кому счас легко !? |
| Гость_Гость_osa_*_* |
7.8.2013, 12:35
Однако!!! А я сдуру думал что защитный ноль бывает только при разделении РЕН на рабочий ноль и защитный ноль при этом место разделения должно быть обязательно заземлено. А оно гля как просто у пацанов. а чем пацаны тебе не по-нраву. в хату от щитка три или два провода заводишь, от чего берешь РЕ и N -??? или тля тебя особо заземление по всем этажам и щиткам вести будут. а чем отличается физически РЕ и N друг от друга если от одного столба одной жилой заведены. а как по твоему тогда обозначается рабочий ноль а в чем разница между нулевым проводником взятого перед УЗО (для заземляющего контакта вилки или розетки) и после УЗО а как правильно заземлять и на каких промежутках а может ещё заземление отдельно в каждую квартиру заводить отдельной линией минуя щитка ? |
7.8.2013, 12:46
Цитата а чем пацаны тебе не по-нраву. спокуха, мы работаем с глухо заземленной, а колега с изолированой |
7.8.2013, 13:10
спокуха, мы работаем с глухо заземленной, а колега с изолированой да какая разница для УЗО с какой нейтралью ты работаешь не тип же сети здесь обсуждают. вы ребятки мелко плаваете при таких раскладах про УЗО и нулевой проводник. Вас бы на пароход, с его всеми тонкостями электро-обеспечения и защиты, может тогда мозги по другому стали воспринимать всю обстановку в цепях защиты и управления |
7.8.2013, 13:40
Вас бы на пароход, с его всеми тонкостями электро-обеспечения и защиты, может тогда мозги по другому стали воспринимать всю обстановку в цепях защиты и управления Электрика на судах мне интересна в плане самосовершенствования. Подскажите что почитать по этому поводу? (Извините что в тему, была бы личка написал бы туда) |
7.8.2013, 15:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 |
спокуха, мы работаем с глухо заземленной, а колега с изолированой Да не этот что на титанике там тоже изолированая,а то что он написал по поводу нашей так он наверно и под артобстрелом побывал,под конкретным.А по теме УЗО можно ставить как при двухпроводке так и при трехпроводке. Просто при двухпроводке третьим проводом будет сам хозяин если возьмется за корпус проблемного прибора. Если это типа стиралка то УЗО конечно лучше на 15 если помещение сухое и прибор без воды то моно и 30 милиампер.Все эти сказки что при 30 моно сознание потерять хрень,если УЗО исправное там скорость отключения прекрасная а это тоже много значит.Все остальное типа а если да кабы да не сработает ответ один. Не выходите на улицу вообще, поскольку там этих если больше на порядок. |
| Гость_Гость_* |
7.8.2013, 20:05
Ну что можно сказать, чтобы было понятней я ваши вопросы обозначил номерами. 1)пацан написал глупость, потому что не все так просто. 2)в хату завожу три провода PE и N беру в месте разделения PEN с обязательным повторным заземлением этого места.Можно и в хате разделить только по правилам чтобы это разделить сечение со столба до точки разделения должно быть 16мм2 алюминия или 10мм2 по меди.В хату такое сечение обычно не тянут.А вы простите как делаете? 3)и тля меня и тля тебя ничего делать не надо,а если по правилам то да по всем щиткам по всем этажам заземление должно быть. 4)Физическое отличие там одно после разделения провода PEN на PE и N (с обязательным повторным заземлением)по проводу PE никаких рабочих токов течь не должно,а по N текут рабочие токи.Это чисто ФИЗИЧЕСКОЕ отличие. 5)по моему рабочий ноль обозначается N, а как по твоему? 6)разница там одна нулевой проводник который берут для заземляющего контакта вилки или розетки никогда к УЗО НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ он идет отдельно зовут его РЕ.Потому взять его после УЗО это ахинея.А взять рабочий ноль до УЗО и на этом основании считать защитным нулем ДУРОСТЬ. 7)ну это вообще тьфу справочник откройте. Да вы плаваете конкретно Так-так-так. Смотрим пункт 2) и 4) ….. как-то все так из под-тешка оговаривается, скользко. Пункт 2) …Можно и в хате разделить… (про сечение говорить не будем) Пункт 4) …по проводу PE никаких рабочих токов течь не должно, а по N текут рабочие токи. Ну, и где же ваш здравый смысл? – ведь в хату заходит один PEN совмещенный проводник и в нем есть N по которому должен течь ток и там же есть PE по которому, ну не должен течь ток. См. рис. ![]() Смотрим дальше: Пункт 6) …разница там одна нулевой проводник который берут для заземляющего контакта вилки или розетки никогда к УЗО НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ он идет отдельно зовут его РЕ. - Опять смотрим на схему рисунка и удивляемся. Цитата Электрика на судах мне интересна в плане самосовершенствования. Подскажите что почитать по этому поводу? (Извините что в тему, была бы личка написал бы туда) ![]() ![]() И ещё много другого, что есть специфического, которые гражданские электрики и не видели. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 13:15 |
