Подключение 3-х фазного счётчика
Serg1111
сообщение 26.7.2013, 11:07
Пользователь №: 34548
Помогите плз разобраться в схеме подключения в четырёхпроводную сеть трёхфазного счётчика СР4У-И673М (удалено). Планируемая макс накрузке в сети - до 5квт? Вопросы следующие:
1. Что за трансформаторы тока такие используются в этой схеме?
2. Возможно ли подключение этого счётчика без транс тока?
Спасибо.
Сообщение отредактировал savelij® - 26.7.2013, 11:45
Причина редактирования: удалена ссылка на воровской сайт
Сергей Г
сообщение 26.7.2013, 11:36
Пользователь №: 30796
СР4У-И673М
1. Если верить вашей маркировке, то это реактивний счетчик.
2. Если верить вашей заявленной мощности 5 кВт в 3ф режиме - прим. 7,57 А при допустимом для этого счетчика 6,25 А, тоесть надо тр тока, хотя я не понимаю зачем на такую БОЛЬШУЮ мощность учет реактива.
3.
прогуглите
Serg1111
сообщение 26.7.2013, 12:16
3.
прогуглите
Спасибо, погуглил и нагуглил в
в википедии
"В трехфазных сетях с напряжением 6-10 кВ устанавливаются трансформаторы как во всех трех фазах, так и только в двух (A и C). В сетях с напряжением 110 кВ и выше трансформаторы тока в обязательном порядке устанавливаются во всех трёх фазах."
Может всё же можно как нибудь обойтись с этим счётчиком без ТК, имея ввиду макс нагрузку в сети 5 квт?
Счётчик не выбирал - так получилось. Относительно "БОЛЬШОЙ" мощности - это сарказм?
сообщение 26.7.2013, 12:21
у Вас напряжение какое?
сообщение 26.7.2013, 12:22
Пользователь №: 5663
Цитата(Serg1111 @ 26.7.2013, 13:16) *
Может всё же можно как нибудь обойтись с этим счётчиком...
Счётчик реактивной энергии не предназначен для применения в быту.
Область его применения указана в паспорте и в описаниях производителя и не надо ничего придумывать.
Сергей Г
сообщение 26.7.2013, 12:48
нет, 5 кВт*24 часа * 30 дней = 3600 кВт, раньше (да и наверное и счас), учет реактива имели право требовать от 5000 кВтчас/месяц, поетому с такой "БОЛЬШОЙ" мощностю он вам не нужен.
Вам нужен или Счетчик НІК 2301 АП1 3х220/380В (5-100А)
Счетчик НІК 2301 АП2 3х220/380В (5-60А)
Счетчик НІК 2301 АП3 3х220/380В (5-120А)
или ЦЭ или СЭТАМ – М-02 и т.д.
(http://194.58.155.128/files/docs/44797/Rec_44797.PDF) Перечень приборов учета электроэнергии, рекомендованные ОАО «Мосэнергосбыт»
Serg1111
сообщение 26.7.2013, 13:18
Нагрузка в 5 квт - не более 1 часа в сутки.
И всё таки, 2.) Возможно ли подключение этого счётчика без трансформаторов тока?
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2025, 12:14
