3 страниц V  < 1 2 3
Мерцание энергосберегающей лампы , в выключенном положении выключателя
сообщение 28.8.2015, 16:37
Сообщение #41
Вот взял резистор 2Вт 57кОм попробую его. Отпишусь что получилось.
Lasser
сообщение 28.8.2015, 18:11
Сообщение #42
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Цитата(Гость @ 28.8.2015, 18:37) *
резистор 2Вт 57кОм
Выделится на нем 0,85 Вт, т.е. должен быть тепленьким.
Цитата(с2н5он @ 28.8.2015, 18:02) *
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 29.8.2015, 10:12
Сообщение #43
Итог, использовал резистор млт-2 56KKBN 2вт 56 кОм установил в патроне и мерцание пропало! На счет греется сказать не могу не удобно проверять. Так что всем спасибо за посильную помощь проблема решена.
сообщение 29.8.2015, 20:00
Сообщение #44
Сегодня сталкнулся с одним проишествием. Тоже самое "моргает лампочка" но работает через трансформатор примерно 12v и при выключении продолжают гореть. Как тут буть ? Тоже самое попробывать ?
haramamburu
сообщение 29.8.2015, 21:34
Сообщение #45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Что за транс? Что за лампочки?
Гость_Гость_Afonya_*_*
сообщение 2.9.2015, 23:21
Сообщение #46
Заметил такую вещь. При работе энергосберегающей лампы где стоит резистор после выключения какоето время маргает, но уже через минуту пропадает. Может кто посоветует что ?
Гость_LCD_*
сообщение 3.9.2015, 19:12
Сообщение #47
Доброго времени суток! А если "мерцает" светодиодная лампа (15W=120W)? Поставил 0.47мкфх630В-"трещит" как будто коротит. Что не правильно и что делать? Спасибо.
сообщение 3.9.2015, 20:07
Сообщение #48
Пользователь №: 5663
Если трещит кондёр, то стоит его проверить... где-нибудь в сторонке...
Или воспользоваться другим из вариантов, описанных ранее.
Гость_LSD_*
сообщение 3.9.2015, 21:07
Сообщение #49
Вы мне ответе, вариант с емкостью и для LED ламп актуален?
сообщение 3.9.2015, 21:29
Сообщение #50
Вариант с кондёром подходит и для СД ламп, если причины те же, что и рассматривемые в теме.
Гость_LSD_*
сообщение 4.9.2015, 5:24
Сообщение #51
Спасибо.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 5:21
