![]() Плиз ХЕЛП! , Тройной выключатель-проблема |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.7.2013 Пользователь №: 34534 ![]() |
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи. Столкнулся с проблемой. При демонтаже старого советского выключателя (3 включателя и розетка) из стены торчат пять проводов: два двужильных и один одножильный. Вопрос как на старое место подключить новый включатель (3 клавиши и розетка). Проблема в том, что четыри провода под нагрузкой и один пустой (земля). При проверке контрольной лампочкой при соединении фазы и земли - лампочка горит ярко, но лампочки ни на кухне ни других местах не загораются. Но при использовании "другой" фазы контролька горит тускло, но при этом и зажигается лампочка и еще в каком нибудь месте. Очень прошу Вас помогите разобраться в этом секрете. И как правильно собрать все проводки, что бы все заработало!!!!))) Рисунок прилагаю))))
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=37984
где есть напряжение это лампы когда тускло - это две лампы последовательно ФАЗА на общий контакт выключателя и на разетку. НОЛЬ на разетку Остальные на свободные клеммы выключателя Сообщение отредактировал moshkarow - 25.7.2013, 21:36 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
К сожалению, пробовал так, фазу на общий контакт розетки и выключателя, ноль на контакт розетки, остальные три на контакты выключателя. Света нет)))....Есть мнение, что в попробовать ноль на общую...
Вот при изменении ноля на общий контакт розетки и включателя все заработало!!! Вот только хорошо это или плохо... Сообщение отредактировал Vellian1982 - 25.7.2013, 22:47 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Вот при изменении ноля на общий контакт розетки и включателя все заработало!!! Вот только хорошо это или плохо... не знаю, время покажет ![]() ПС 1. При незнании или новом принято маркировать и прозванивать 2. Хотите знать точно обзаведитесь тестером и длинным проводом, вызвоните конци. |
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
У вас фаза заведена сразу на светильники, а уже с них выведена к выключателю, + 1 фаза идет напрямую. Это не очень хорошо, тотому, что при выключенном выключателе на лампочке есть напряжение. Но если об этом помнить и выключать автомат при замене лампочек, то работать будет. У меня у самого так в туалете и ванной сделано. Но у меня в квартире алюминий и переделывать не берусь, чтоб лишний раз не теребить концы.
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 14:07 |
