![]() Замена квартирного прибора учета , Административные вопросы |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Всеобщее здрасьте. Что-то давненько не брал в руки шашек, кое-что уже запамятовал, мож какая новая нормативка появилась. Преамбула: квартира, новостройка. Квартирный щиток с прибором учета и АВ стоит очень неудачно. Есть идея заменить сам счетчик на менее габаритный (DIN-реечный) и утопить его вместе с АВ вглубь стены. Длины кабеля хватает, никаких скруток/спаек конечно не будет. В ТУ на замену счетчика управляющая компания поставила одним из условий---работа по замене выполняется специализированной организацией, состоящей в СРО и т.д. Сам электромеханик и когда-то начальствовал в ЭТЛ, сделаю все сам. Вопрос: правомерны ли требования управляющей? Если нет--киньте ссылочку на нормативку, если не сложно. Спасибо
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23073 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если щиток у Вас в квартире, Вы не увеличиваете мощность, то не только СРО, но и УК здесь не причём, а так:
Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 15.5. Устройство системы электроснабжения <*> <*>- т.е. СРО требуется только на опасных объектах, к коим квартира не относится, следовательно требование не обосновано -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата <*>- т.е. СРО требуется только на опасных объектах, к коим квартира не относится, следовательно требование не обосновано таки да, если на балансе обонента, а ежели нет!? В вопрос к Motoblock: 1. Опломбирован ли счетчик и кем. 2. То что он в квартире стоит (кажись правильно понял), надо еще доказать, что он Ваш и Вы имеете право его трогать, тоесть надо акт передачи. |
1. нет, не опломбирован пока, вот на этой стадии и хочу заменить.
2. на моем балансе, по границе разграничения |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И поменять щиток и заменить счётчик на этапе застройки и перед сдачей в эксплуатацию можно. Только УК (или УО или ТСЖ или...) необходимо внести изменения в проект. А посему и выдвигают разные надуманные требования... На жилищном новостое весь внутренний электромонтаж могут вести организации не члены СРО, а уж тем более этого не требуется при модернизации квартирного щита.
Вот если бы счётчик был опломбирован ПЭС и на руках был бы договор об электроснабжении, то вопрос решался бы без застройщика, без УК и прочих... только через ПЭС -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата 1. нет, не опломбирован пока, вот на этой стадии и хочу заменить. зашебись Цитата на моем балансе, по границе разграничения ну ежели ваш спокойно его можно выбросить. При покупку счетчика на дин рейку уточните в местном энергосбыте марку, который можно, и оформите замену (может быть проект типовый на квартиру с указанием счетчика). |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
у нас так - идешь в сбыт, тебе выдают ТУ (ВН до счетчика 2п, счетчик, автоматы нагрузки, сечение кабеля) и по желанию либо приобретаешь прибор учета у них либо в магазине и на проверку к ним. Дальше хоть васю пупкина приглашай, инспектор приходит, проверяет соответствие ТУ ставит пломбу и выдает справку, с этой справкой в бухгалтерию. Счетчик дешевле обойдется взять в сбыте - стоимость поверки примерно равна стоимости счетчика, поэтому сторонний обойдется в 2 раза дороже. А да, забыл, оплачивается пломба и выезд инспектора. Причем замену производит сам инспектор т.е. старый снимает, новый ставит и пломбирует. Если по ТУ расхождения тогда приводите схему в соответствие любым способом.
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 4:54 |
