![]() помогите с подключением щита |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2013 Пользователь №: 34515 ![]() |
Возникла такая ситуация:
У меня частный дом. Подключение происходит по следующей схеме: в гараж заведено 3 фазы (скажем ВРУ счетчик там же), далее автомат на 40А от него отходит кабель ВВГ 3х6 в земле (в трубе) заходит в дом в щиток (1ф + N + резервная жила, PE выполнено отдельно). Раньше суммарная нагрузка составляла около 6 кВт. После покупки Духового шкафа 3,5 кВт возник вопрос выдержит ли жила в 6мм2. Если рассчитать то получится I=6+3,5/0,22=43,2А. Длительный допустимый ток для ВВГ 3х6 примерно 56А. Подскажите пож-та как быть? и можно ли использовать резервную жилу, т.е. подключить 2ф + N и посадить духовой шкаф на отдельную фазу? |
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Да, вы можете запитать дом подав 2 разные фазы и ноль, и посадить плиту на эту другую фазу.
56 А это для прокладки в земле непосредственно. Если он в землю закопан в трубе, то надо считать как для воздуха. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Можно и так как Вы предлагаете, а можно и так как было оставить кабель выдержит.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
я бы задействовал третью жилу и запитал ее от другой фазы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я бы не заморачивался. вероятность одновременного включения всей нагрузки отсутствует, а даже если и так, то токи указаны для продолжительного времени нагрузки, равным рабочей смене, т.е. не менее 8 часов
у нас по всей стране нормами минимальное допустимое сечение в квартиры - 1.5 мм2, и ничего, бойлеры/чайники/пылесосы нормально работают |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата бойлеры/чайники/пылесосы нормально работают Не везде и не всегда. И если есть возможность, почему бы не использовать другую фазу? Уменьшится вероятность перекоса напряжений из-за большой однофазной нагрузки. (А вдруг и у соседей всё сидит тоже на этой фазе)?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
1. Да вроде нормально, Щит 1 линии 1 и 2 можно и 3х2,5
2. Вопрос только с землей, поподробней об ней пжлст. 3. Длина линии гараж - дом. 4. 40 А в доме или гараже, схема поста № 7 не стыкуеться с № 1 |
не, 3*2,5 не стоит - всегда может добавиться нагрузка
1. Есть ли автомат на линию гараж-ШР1 в самом гараже
2. Есть ли перемычка между шинами "Н" и "РЕ" в щите ЩР1 |
1. Да есть в ВРУ гаража автомат номиналом выше чем в ЩР1
2. Нет. А надо??? Для чего??? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2025, 21:22 |
