3хфазник в треугольнике работает от 220в, но как то шумно и греется , описание внутри. подозрения на емкость ,но...
popowermetal
сообщение 23.7.2013, 16:26
Пользователь №: 23601
по шильдику
есть движок соединенный с редуктором (получается мотор- редуктор) английский
треуг 380/ и звезда 660
ток треуг 5,3/ звезда 3,1
мощь- 2,2 кВт
обор 1420
соединен в треугольник
даем 3 фазы - работает шума почти нет.нагрев малый
как однофазник в треугольнике
через кондеры (разнобой и МБГО и МБГЧ и еще какие-то на напругу 250 , 300, 500 В ) 18 штук, общая емкость= 160 мкФ
греется даже без нагрузки и шумит порыкивая
через минуту кручения только редуктора - ощутимо теплый
назначение - дровокол
что может быть ?
Pantryk
сообщение 23.7.2013, 17:41
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
http://www.sonel.ru/ru/biblio/article/qual...e/printable.php
читайте там про реактивную мощность. Вы занизили рабочее напряжение в 1,7 раза, да еще и на однофазную схему подключили. Если хотите подключать на одну фазу с конденсаторами, то двигатель нужен 220/380 а не 380/660. Но учтите, что мощность при включении на одну фазу падает на 40-50%.
Volt380
сообщение 23.7.2013, 20:10
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вам без вариантов - включать только в 380..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 1:29
