14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Разделение РЕN , Какой документ регламентирует?
ink_elec
сообщение 2.8.2013, 11:07
Сообщение #31
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(gomed12 @ 2.8.2013, 2:58) *
Смотрите ниже внимательно на рисунки и поймете, что инспектор прав.
Смотрите на готовое изделие:
Прикажите ее самостоятельно дорабатывать, чтобы угодить инспектору?
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 2.8.2013, 11:53
Сообщение #32
Пользователь №: 9143
Цитата(ink_elec @ 2.8.2013, 11:07) *
Смотрите на готовое изделие:..
Смотрите в каталоге на схему подключения "готового изделия".
PEN-проводник подключается с края шины (затем перемычка, затем РЕ-проводник).
Слава
сообщение 2.8.2013, 12:21
Сообщение #33
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Цитата(gomed12 @ 1.8.2013, 23:58) *
...есть прописные истины, ...
Пожалуйста, где они прописаны?
Фантазёры блин...
ink_elec
сообщение 2.8.2013, 12:32
Сообщение #34
Из: г. Павлодар
Вы тоже на изделии не видите второй перемычки.
Сообщение отредактировал ink_elec - 2.8.2013, 12:33
сообщение 2.8.2013, 12:48
Сообщение #35
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Cпасибо за картинку, все стало еще убедительнее. Вглядитесь в надписи под шинами.
Скальпель Оккама
сообщение 2.8.2013, 13:36
Сообщение #36
Подключение этого изделия производится по правому рисунку в п.13 . В этом варианте никто и не предполагал две перемычки.
ink_elec
сообщение 2.8.2013, 15:52
Сообщение #37
Из: г. Павлодар
Значит я не правильно истолковал слова:
А слова инспектора:
Цитата(Слава @ 21.7.2013, 22:53) *
Помогите пожалуйста найти документ, где точно определено, что если PEN подходит на центр ГЗШ, то соединительные провоки на N-шину сечением не менее фазных каждая подсоединяются с краёв, а если с бока то два вместе и с другой стороны.
Даже схема приложена.
сообщение 2.8.2013, 20:17
Сообщение #38
Видимо gomed12 был где-то не внимателен.
Вы же видите, что на его рисунках перемычки расположены рядом с местом подключения PEN-проводника(ов), в середине шины.
А у инспектора "подсоединяются с краёв". Здесь большая разница.
Сообщение отредактировал Олега - 2.8.2013, 20:18
ink_elec
сообщение 2.8.2013, 20:40
Сообщение #39
Из: г. Павлодар
Возможно, но для ТС важнее что инспектор был не прав.ИМХО
Сообщение отредактировал ink_elec - 2.8.2013, 20:51
сообщение 3.8.2013, 1:55
Сообщение #40
Цитата(ink_elec @ 2.8.2013, 20:40) *
.. но для ТС важнее что инспектор был не прав.
Может быть.. я то как раз на "прав" даже внимания не обратил.
сообщение 3.8.2013, 9:55
Сообщение #41
все таки где же перемычки делать? а то смотрю для интереса вашу бодягу-результата не вижу, как раз мне тоже надо ВРУ собирать
сообщение 3.8.2013, 13:16
Сообщение #42
А Вы в #20 загляните, там задавший вопрос, Вашу компетенцию определит и соответствующий ответ выдаст
сообщение 4.8.2013, 12:04
Сообщение #43
Это из ГОСТ 6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником.
Если ВРУ должно присоединяться к пятипроводной сети с нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ проводниками (система TN-S), то перемычка должна сниматься, что следует оговаривать в эксплуатационном документе изготовителя. Судя по чертежам в ГОСТ перемычка в середине(или ближе к середине) , слева клеммы для подключения провода PEN вводного кабеля и для подключенияГЗШ,ОПН; справа контакты как бы уже после деления. Перелопатил схемы производителей ВРУ ; есть в середине перемычка, есть с одного края, но с двумя перемычками не нашел. Все таки где правильно будет ?
сообщение 4.8.2013, 12:45
Сообщение #44
Как бы получается прав gomed12. У солидных производителей ВРУ ближе к истине схемы;
сообщение 4.8.2013, 14:04
Сообщение #45
Цитата(Гость @ 4.8.2013, 12:45) *
У солидных производителей ВРУ..
Не будьте голословны, приведите ссылочку.
Pantryk
сообщение 5.8.2013, 14:11
Сообщение #46
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Меня уже давно интерисует вопрос как правильно это дело разделять. Но кроме разделения еще интересно куда при этом цеплять заземление (что-то ни на одном рисунке не показано). Я склоняюсь к тому, что должно в месте, где начинается PE, но как на самом деле надо?
сообщение 5.8.2013, 14:24
Сообщение #47
А пост 19 посмотреть ?
Pantryk
сообщение 5.8.2013, 15:20
Сообщение #48
Из: Минск, Беларусь
Благодарю. С самого начала читал, но пропустил.
сообщение 6.8.2013, 0:02
Сообщение #49
Вся процедура разделения довольно таки точно расписана в 1.7.135. ПУЭ. Правда, издатели предложения в пункте расположили в точности наоборот.
1). Рen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Здесь необходимо знать свойства места присоединения РEN (пример, пост 31, готовая шина разделения).
2). В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины.
На участке РEN-шины необходимо оставлять место для подключения РEN питающей линии (нескольких лучей), вывода от контура заземления и для раскраски этого участка под РEN, чтобы обслуживающий персонал распознавал это место. С учетом чего монтируются перемычки, либо на концах, либо в середине с обеих сторон участка РEN-шины в зависимости от расположения РEN по питанию. Подключение контура заземления на участоке РEN-шины выполнено для его распознавания обслуживающим персоналом и при измерениях, а также тем, что электрощитовых в здании могут быть несколько, а вывод контура один с ж-з раскраской схожей с перемычками той же раскраски между щитовыми помещениями и 2-х рядными ВРУ в щитовой.
3). Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
Здесь мы проверяем правильность разделения. При неправильных разделениях, либо будет отсутствовать само разделение, либо будут беспорядочные объединения перемычками.
Что касается инспектора, его мнение не проверишь, ТС, возможно, информацию преподносит не совсем точную.
Кстати, если перемычки будут на концах шин при расположении РEN ближе к центру, разделение вообще не произойдет. Проверяется с помощью 3-го предложения, просто отсутствует точка разделения по ходу передачи энергии ОКЗ.
Скальпель Оккама
сообщение 6.8.2013, 6:40
Сообщение #50
Т.е. если ,допустим, перемычка с края: контакт РЕN для вводного кабеля, далее контакт контура заземления ,далее перемычка между N и PEN? И в какой цвет будет окрашиваться участок этой шины до перемычки? Я думаю контаакт заземления контура здания должен быть после перемычкм. А если на вводе ОПН ,их куда, до перемычки или после перемычки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:53
