Как правильно расключить вентилятор , Подключение вентилятора
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.7.2013, 21:24
На клемнике вентилятора 8 проводов 2 из которых ТК как правильно расключить этот вентилятор.
uvk2
сообщение 18.7.2013, 23:33
Пользователь №: 24058
Трехфазный?
мегавольтик
сообщение 18.7.2013, 23:48
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750
Так вы бы сфоткали: вентилятор, клемник, и шильдик на вентиляторе, да выложили бы фото. Думаю было бы легче с орентироваться что к чему.
Pantryk
сообщение 19.7.2013, 8:52
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Скорее всего ТК контакты должны садиться на блок защиты, обычно контора которая продает вентиляторы рекомендует их собственный блок, без которого в некоторых случаях отказывается давать гарантию на вентилятор. Но если очень надо, то можно завести эти контакты в схему магнитного пускателя. А если вы не собираетесь изменять скорость вращения напряжением, то можно просто обойтись пускателем с соответствующим тепловым реле и забить на ТК.
alexleon
сообщение 19.7.2013, 19:39
Пользователь №: 14619
Вы бы указали тип вентилятора. Если это импортный канальник, то там может быть и 10 и 11 проводов. Причем питание идет всего по 2-м проводам (однофазный двигатель) + земля, а остальное - датчики.
Если трехфазный движок на радиальном, то там обычно 3 или 6 концов (звезда/треугольник). Никаких датчиков при этом обычно не идет, если только движок не имеет встроенной термозащиты. Но это редко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 0:50
