Телевизор на стене и розетка? , Как грамотно сделать подвод 220в. к телику на стене. |
18.7.2013, 18:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 18.7.2013 Пользователь №: 34380 |
Проблема у меня повторяется. Сам электрик, но никак не пойму...Год назад вешал телик жк на стену в зале ( телик висит 15 мм. от стены ) и я не нашел решения КАК СКРЫТЬ ПОДВОДпитания 220в., замуровал его шнур( благо в комплекте он был длинный) в штробу и оставил вилку у розетки. Розетка в двух метрах от телика. Антену и сеть Lan к нему также замуровал и тупо вывел как и сетевой провод из стены ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ.
Сейчас история повторяется, но уже в спальне. Делаю ремонт и вот тоже вешаю телик. Телик куплен и наверно не морочил бы голову, сделал бы как в зале, но шнурок питания у него совсем короткий- 1,2 метра. Антену, интернет замурую в стену без проблем. Но как сделать подвод питания. Телик будет висеть на расстоянии 7 мм от стены. Подвес уже также куплен. Разумеется розетка за теликом не поместится, да и еслибы поместилась- доступа к ней после подвески- никакого. Ко всему прочему на телике нет сетевого выключателя, он отключается с пульта, переходя в режим ожидания. Вообщем мне надо как- то решить этот вопрос, если я хочу, чтобы проводов не было видно. Есть какое решение этого вопроса, или тупо нарастить шнур, замуровать в гипс, оставить вилку у розетки( она в 2,5 метрах от него) и не парить мозг? Заранее спасибо. Да вот еще...Может разместить за теликом распред коробку( с крышкой) и соеденить вилку телика к штепсельному рузьему (мама) чтобы не резать штатный его шнур. Тут вроде все хорошо, но опять таки лишнее соединение( скрытое) или ничего? Как бы Вы сделали? Сообщение отредактировал asf - 18.7.2013, 18:25 |
18.7.2013, 18:46
Сложный вопрос... Сейчас посмотрел на своём телике - вилка угловая высота 30 мм без ног, с ногами все 50. Может выдолбить сзади нишу и установить в неё розетку, чтобы вилка не выступал за уровень стены? А кабельный канал вниз (или вверх) от телевизора как элемент декорации - не катит?
18.7.2013, 19:12
Ниша за теликом- не подходит, это гипсовая перегородка толщиной 8 см. Ну кабель канал как- то не того..., тем более сейчас на стадии ремонта комната. Вот если его скрыть в стену...
Конечно хочется сделать все совершенно скрыто, у телика все нужные гнезда сделаны сбоку, а не сзади. Да по большому счету кроме антены и lan больше мне ничего не надо, смотрим фильмы с компа через сеть. |
18.7.2013, 19:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Да вот еще...Может разместить за теликом распред коробку( с крышкой) А почему бы и нет, вилку откусить, в коробке соединить WAGO 222-412. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
18.7.2013, 20:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
asf, да Вы, однако, эстет
для меня подобная проблема яйца ломаного не стоит - от телика вниз кабель-канал, далее в плинтус с кабель-каналом и далее куда надо в кабель-канале и соединение аккуратное можно сделать |
18.7.2013, 20:41
Transformator, пожалуй это лучше всего. Хорошо, а как быть с тем, что купленый телик не имеет выключателя от сети. Другой телик у нас кстати имеет клавишу внизу, а у этого нет. Понятно, что это не обязательно, но сам факт, что телик нельзя полностью обесточить...Вот думаю, может выключатель нужен в цепи...Обычный 6а на освещение который( или какой?), для отключения фазы. Разместить у пола рядом с розетками. Стоит так делать?
Сообщение отредактировал asf - 18.7.2013, 20:50 |
18.7.2013, 20:52
.Обычный 6а на освещение который для отключения фазы. Разместить у пола рядом с розетками. Стоит так делать? В принципе вид не испортит, а если не делать каких либо выключателей, а при необходимости пользоваться автоматом на эту группу в щитке (возможно он у вас в квартире)? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
18.7.2013, 21:13
Transformator, группа у нас одна на всю квартиру. Автомат в подьездном щитке. Ну ладно, видимо придется колхозить еще и выключатель. Хотя не очень это и правильно, наверно...
18.7.2013, 23:46
Посмотрите здесь http://subscribe.ru/group/krasivyij-i-komf...uspeha/1239557/
Цитата А почему бы и нет, вилку откусить, А у вас потом его примут в ремонт по гарантии, с откушеной вилкой?
Сообщение отредактировал uvk2 - 19.7.2013, 0:07 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
19.7.2013, 4:48
А у вас потом его примут в ремонт по гарантии, с откушеной вилкой? Точно не знаю, но возможно в маг..ах продают шнуры отдельно, если да , то нет проблем. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
19.7.2013, 5:53
Лично мне вот такой вариант понравился, и красиво, и всё вроде при деле.
19.7.2013, 7:57
Лично мне вот такой вариант понравился, и красиво, и всё вроде при деле. Да красиво. Но у меня лично телек висит на голой стене, правда у меня хватило места для розетки ссзади телека. Пока ограничен в средствах, поэтому и стена пока голая, розетку не видно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
19.7.2013, 17:16
Посмотрел варианты интерьеров- ну красиво, конечно. Я вот подумал и решил, что один телик на стене смотрится скучновато. У меня так висит в зале - просто телик на стене. Места зато сразу стало больше, а это важно в наших хрущевках- хочется всегда больше места.
Так вот, по теме, думаю по правильному делать всю низкоточку сменяемой. Т.е. антену, сеть интернет прокладывать в плинтусе или в гофре в стене. Так насчет телика- под нем лучше расположить видимо низкую тумбу- ну приставку там или дом. кинотеатр поставить мало ли, пригодится. Так вот розетки делаем ЗА ТУМБОЙ, а от телика опускаем трубой пластиковой( любой, хоть гофрой) подходящего диаметра, чтобы и вилка от шнура телика свободно проходила, интернет, антена, еще запас на другие шнуры- мало ли... Трубу естественно прячем в штробу и за тумбой делаем отверстие от этой трубы. Также и за теликом отверстие. Может так и сделаю, тумбу и потом можно выбрать и купить. Как вам такой вариант? Если делать ПОД теликом- длины комплектного шнура хватит. Да и резать ничего не надо- вывел из отверстия вилку и воткнул в розетку. Сообщение отредактировал asf - 19.7.2013, 17:25 |
19.7.2013, 18:26
Ну вот, молодец.
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущее сообщение полностью
19.7.2013, 19:46
Всем спасибо. Все варианты разобрали- буду воплощать
4.9.2013, 11:30
А я вот позавидовал, монитор хотел повесить на стену, естественно как можно ближе. Да тоже не получается - сзади из него вилки торчат, сетевая и DVI, сантиметра на 4. Поспрашал в магазинах, думал может угловые бывают, говорят никогда не видели. Облом.
4.9.2013, 14:08
| Гость_Гость_* |
7.11.2013, 14:13
Телек в ремонт не примут - нет вилки - нет гарантии!!! Это факт.Есть в продаже переходники на 2 стороны, соответственно вилка будет параллельно стине, это съэкономит пару сантиметров, не больше. Лучше не мудрить, взять кронштейн на 30-40 мм от стены, этого вполне хватит.
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 0:09 |
