2 страниц V  < 1 2
Вода в ванной комнате и на кухне бьется током , Вода в ванной комнате и на кухне бьется током
Ezik
сообщение 19.7.2013, 22:20
Сообщение #21
Пользователь №: 34377
Цитата(Сергей Г @ 19.7.2013, 18:39) *
сама антена не причем, может ресивер (приставка) через зажатый провод колбасить
колбасить может когда? только тогда когда хозяин этой антенны включит свой телевизор?
uvk2
сообщение 20.7.2013, 5:49
Сообщение #22
Пользователь №: 24058
Вы проигнорировали мой вопрос относительно ©
с чего ЭТО началось?
Сообщение отредактировал uvk2 - 20.7.2013, 5:55
сообщение 20.7.2013, 6:26
Сообщение #23
Радио прослушивается когда землит фидер проводного вещания, у нас по крышам на стойках эти фидера 240в звуковой частоты.
Ezik
сообщение 20.7.2013, 9:09
Сообщение #24
Совпало с отключением горячей воды-думали у кого- то пробивает бойлер. включили хор.воду-проблема осталась. А потом проанализировали-был очень сильный дождь с молнией и грозой.
не поняла. Можно как для чайника объяснить..
интересная статья....
http://www.izmer-ls.ru/radio.html
Сообщение отредактировал Ezik - 20.7.2013, 9:13
uvk2
сообщение 20.7.2013, 11:27
Сообщение #25
Радиолиния идёт (вероятно) двумя изолироваными от земли проводами. Гость имеет в виду что если один из проводов "заземлился" (поле грозы в принципе возможно), то может играть радио. Но радио у вас во всем доме, почему тогда только пятый этаж долбит?
Возьмите динамик для радио и подключите его между дверью например и щитком на леснице. Что будет слышно?
Гость_выродок_*
сообщение 20.7.2013, 12:51
Сообщение #26
Как-то в апрельском номере журнала Радио была статья,как из паяльника получается радиоприемник.гыгыгы
сообщение 20.7.2013, 13:00
Сообщение #27
Может после грозы абонентский трансформатор 240\30 на фидере радио на крыше повредился, или что заземленное упало на линию. Помню у усилителя проводного вещания на выходе один мощный трансформатор ,от него уже разные фидеры , если где на земле допустим 1 провод на земле, у другого фидера где то другой провод на земле-получается цепь замыкания через землю. Раньше каждое утро замеряли фидерные линии ,и устраняли повреждения. Сейчас кажется, проводное вещание разваливается, не следят думаю давно.
igpulya
сообщение 20.7.2013, 17:14
Сообщение #28
Пользователь №: 17271
вам нужно в телеком на радиоузел заявку дать, пускай проверят свои фидера....
наводки радио присутствуют, когда землит фидер 240, либо магистраль 960 вольт.
проверьте наличие напруги до шести утра, когда радиоузел еще не ведет трансляцию.
Ezik
сообщение 21.7.2013, 12:22
Сообщение #29
Заявку давала.
Пришел их спец и на нашей лестничной площадке в щитке отрезал провод-как сказал не будет теперь у вас радио во всем подъезде. Блин, а оно играет!!! И сказал что на крыше у нас ничего не стоит. Тогда как идет сигнал?В понедельник приедет лично их начальник и полезет на крышу все проверять. Сказал что от радио бить током не может, но для вашего спокойствия полезу на крышу и все нафиг поотключаю.
igpulya
сообщение 22.7.2013, 0:59
Сообщение #30
я десять лет проработал в укртелекоме монтером по проводному радиовещанию. когда радио пробивалось в телефон,
нас начинали чихвостить по поводу утечки на землю....
мокрые кабеля с потрескавшейся изоляцией, битые изоляторы на трубостойках, оттяжки на проводах и подобное....
в вашем случае наводка на телевизоры и сотовые - либо очень плотная земля (большая утечка ), либо напряжение на фидере поболее, чем 240 вольт. и пускай не рассказывают, что радио не бьется током...
попросите электрика проверить зануление между вашим этажом и нижними, подозрительно, что их не бьет. может у вас плохое заземление...
Гость_мимо шел_*
сообщение 22.7.2013, 7:24
Сообщение #31
Цитата(Ezik @ 19.7.2013, 18:34) *
один проводок на смеситель, а второй вроде к воде. На лестничной клетке один проводок к замку в двери, а второй на корпус щитка
Жаль Тесла умер, а то он бы срочно к вам выехал открывать новые явления в электротехнике. Напруга между смесителем и водой это волшебно. Вам надо приторговывать энергией халявной.
А по поводу напряжения, между дверным замком и щитком, дверной замок заземлен(круто же) а у щитка заземлитель сгнил(тоже весело). Все остальное в ведении барабашек.
Сергей Г
сообщение 22.7.2013, 8:20
Сообщение #32
Пользователь №: 30796
тогда и ко мне его пришлите, у меня между водой и "З" розетки было 220, а "Ф" - 380.
ПС а куда тень теслы делась, или меня глюкануло, - чур, чур, ......
Сообщение отредактировал Сергей Г - 22.7.2013, 9:51
сообщение 25.7.2013, 8:03
Сообщение #33
ребя, это радио проводное. В идеале линия симметрична отн земли. Где-то один из проводов заземлился, не факт что на вашей крыше. А второй тупо наводит на все и всех свою рекламу БАДов и пр хрени. У меня тоже так было. Слушал радио, подключив нашуники к панцирной сетке кровати! icon_smile.gif А уж про раковину и плиту и говорить нечего! Радиоточка, включенная между этими девайсами работала на удивление громко.
Кого только не вызывал! и электриков и телефонистов и антенщиков. Приходили, ох...вали, чистили по новой скручивали провода (телефонист телефонные, антенщик - переобжимал кабель, эффекта ноль.) Электрик тупо тыкался в щит контролькой icon_smile.gif
Вопрос решился, когда я накатал заяву в местный радиоузел
Volt380
сообщение 25.7.2013, 10:58
Сообщение #34
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
тут определяется просто, подключаем динамик к крану и слушаем: поёт - значит радиосеть, гудит - значит электросеть..
uvk2
сообщение 25.7.2013, 11:22
Сообщение #35
icon_biggrin.gif У крана одна мама, да и та с ммм... сеточкой, а у вилки две папы. Куда вторую папу девать?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 15:37
