Аварийная готовность
Misha_32
сообщение 2.4.2013, 15:13
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Здравствуйте Уважаемые. Что такое "аварийная готовность"?
Евгений
сообщение 2.4.2013, 15:18
Пользователь №: 550
Время за которое сможешь ввести в работу выведенное в ремонт оборудование в случае возникновения острой необходимости (аварийной ситуации)
Счастливо тебе.
Misha_32
сообщение 2.4.2013, 15:28
Из: Брянск
Хорошо. Оно нормируется?
или остановить технологический процесс без ущерба
откуда определение?
Евгений
сообщение 2.4.2013, 15:30
Пользователь №: 550
Сейчас оперативники подтянутся - ответят. Немного не моя тема.
Счастливо тебе.
Energy5
сообщение 2.4.2013, 15:39
Пользователь №: 31950
Срок аварийной готовности – время, в пределах которого отключённый в ремонт объект диспетчеризации должен быть подготовлен к началу операций по включению в работу или пусковым операциям (для энергетического оборудования) по команде/разрешению соответствующего диспетчера.
Джоуль
сообщение 2.4.2013, 16:22
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
И при выводе в ремонт оборудования (не всегда) диспетчером указывается аварийная готовность. Например: выводим в ремонт по заявке какое-нибудь оборудование (объект№1) и автоматически из-за этого нагружается другое(объект№2). Но если что-то произойдёт с объектом№2, то заменить его нечем. Вот в таком случае при выводе в ремонт объекта№1 диспетчером даётся команда аварийная готовность например 2 часа(3 часа, 4 часа, это без разницы). В случае аварии на объекте№2 мы должны ввести в работу объект№1 в течении двух часов. Постарался объяснить попроще.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Misha_32
сообщение 3.4.2013, 8:53
Из: Брянск
спасибо за разъяснения. все теперь понял. При планировании работ на поверку ТТ и ТН оперативники всегда спрашивают про аварийную готовность. Суть понял. Аварийная готовность нормирована? есть минимум и максимум времени на ввод оборудования в срочную работу?
Костян челябинск...
сообщение 3.4.2013, 15:37
Пользователь №: 14618
При выводе в ремонт РДЭС на атомной электростанции - конечно нормируется. А при выводе в ремот ВРУ гаража индивидуального - догадайтесь сами
просто Гоша
сообщение 6.4.2013, 18:14
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Цитата(Misha_32 @ 3.4.2013, 9:53) *
... Аварийная готовность нормирована? есть минимум и максимум времени на ввод оборудования в срочную работу?
Может речь идёт о категориях эл.приёмников? У каждого предприятия она своя.
Категории электроприемников по надежности электроснабжения
В ПУЭ, глава 1.2, все электроприемники (аппараты, агрегаты и другие потребители электроэнергии) по обеспечению надежности электроснабжения разделены на I-ю, II-ю и III-ю категории, кроме того, в I категории выделена особая группа электроприемников. К I категории относятся электроприемники, "перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения". В особую группу I категории включены электроприемники, "бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров". II категория – это "электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей", а все остальные электроприемники включены в 3 категорию.
По каждой категории электроприемников в ПУЭ определены требования по надежности электроснабжения. Электроприемники I категории "должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания…", а для электроприемников особой группы I категории "должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания", что обеспечивает еще более высокую надежность электропитания. Электроприемники II категории также "должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания", однако если для I категории должно быть обеспечено автоматическое восстановление питания, то для II категории допускаются перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. А для III категории электроснабжение "может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток".
Таким образом, если для электроприемников II и III категорий в ПУЭ допускаются значительные перерывы электропитания, определяемые включением резервного питания в ручном режиме и временем устранения неисправности, то относительно электроприемников I категории указано, что "перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания".
Energy5
сообщение 10.4.2013, 21:13
Она определяется нормами на проведение тех или иных работ...
Джоуль
сообщение 12.4.2013, 10:25
Из: Сибирь
Вчера специально консультировался по этому вопросу со старшим диспетчером РДУ и начальником одной из служб. Аварийную готовность определяет лицо, подающее заявку на вывод оборудования в ремонт и согласовывается с диспетчерами. Никаких документов на этот счёт нет.
Сергей ДД
сообщение 23.4.2013, 22:21
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Из положения о порядке оформления, подачи, рассмотреия и согласования диспетчерских заявок .... . Почти дословно от системного оператора. Упущена только формулировка аварийной готовности, как время заявки "ВЗ".
J72
сообщение 2.5.2013, 12:29
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
Конкретного времяни нет.При необходимости,указывается в наряде в отдельных указаниях.На практике попадалось всего один раз-выводили на регулировку-настройку АВР в перинатальном центре.
strmv
сообщение 17.7.2013, 8:39
Пользователь №: 34360
А есть какие-нибудь документы по поводу норм времени аварийной готовности для различных работ?
И простите за глупый вопрос, может ли кто-нибудь объяснить, что именно определяет это время, т.е. при его превышении есть риск для энергосистемы? Не могу разобраться.
ez81
сообщение 17.7.2013, 12:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Есть риск гибели людей, создание ЧС с вытекающими последствиями и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 8:54
